Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Funderingar angående in koppling av värmekabel.
5
Next
Alla
Ämne: Funderingar angående in koppling av värmekabel. (läst 47258 gånger)
löpare
Nybörjare
Antal inlägg: 4
löpare
17 december 2006, 18:55:41 »
Har en Panasonic E9dke.
Är det någon som kan tala om för mig om jag tänker rätt när jag ska koppla in min värmekabel ,75watt med termostat. Jag tänkte koppla ihop en sladd från värmekabeln och en sladd från termostaten med en sockerbit. De övriga lösa ändarna från termostaten och värmekabeln kopplar jag in på plint märkt N och L på maskinens inkopplingsplint.
Är detta rätt tänkt?
Marta
Kan en hel del, men är ännu inte någon
Expert på värmepump
Stad/land: L-krona
Antal inlägg: 250
Karma +0/-1
Kärnkraft? JA Tack!
Marta
SV: Funderingar angående in koppling av värmekabel.
Svar #1 skrivet:
17 december 2006, 19:03:15 »
Ja, det verkar vara rätt.
Du skall koppla samman EN ledare från VARDERA termostat och värmekabel. Detta blir enfritt hängande sammankopplingspunkt. De två fria trådarna, en från termostaten och en från värmekabeln, kopplar Du till L respektive N.
Fazer
Kan värmepumpar
Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
Antal inlägg: 171
2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
Fazer
Svar #2 skrivet:
17 december 2006, 19:52:01 »
Marta!
Om du skruvar loss el-plinten så finns det två lediga flatstift som du med fördel kan använda till värmekabeln.
Ser lite proffsigare ut än att skruva in dom ihop med inkommande elkablar.
Ett litet tips.
Koppla gärna in en intern säkringshållare till värmekabeln så inte hela pumpen tvärstannar om/när det skulle bli kortis i kabeln.
Många hävdar dessutom att 75 Wattskabeln är lite väl häftig effektmässigt.
Själv kör jag en självreglerande 0,8meter lång kabel på 15 Watt per meter (ca 12 Watt totalt) under kondensorn.
Har även den vanliga klixon-termostaten inkopplad så att den inte drar någon ström alls när tempen är över ca 3 plus ute.
Fazer
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
Fazer
Svar #3 skrivet:
17 december 2006, 20:24:24 »
Bifogar ett enkelt schema för inkoppling av värmekabel.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36596
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
17 december 2006, 20:33:57 »
Undrar om detta är den beskrivning han behöver:
http://www.segershop.se/Shop/Application/OwnWebPage.php?Id=13
Jag undrar dock hur laglig en sådan installation blir, om det skulle hända en elsäkerhetsolycka så kan det vara lite si och så med försäkringarna. Fast monterad utrustning skall väl egentligen göras av en behörig elektriker?
Se till att chassiet garanterat säkert är jordat!!!
Ha helst en jordfelbrytare till maskinen.
Senast ändrad: 17 december 2006, 20:37:37 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Fazer
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
Fazer
Svar #5 skrivet:
17 december 2006, 21:25:17 »
Rickard!
Jag tror inte att det tolkas som en fast installation när det är fråga en koppling inuti en befintlig apparat.
Däremot räknas själva apparatens anslutning till elnätet som en fast installation om det inte sker med lös kabel till ett vanligt vägguttag.
Sedan har vi ju det där med helhetsgodkännande enligt EU, men eftersom Kinnan gör likadant på sina maskiner så måste det väl vara OK tror jag.
Den värmekabel jag använder har en jordfläta runt dom spänningsförande delarna och kopplas till jord inuti apparaten.
Helt OK med tanke på säkerheten alltså. Dock är det som jag skrev tidigare bra med en egen säkring till kabeln.
Denna säkring kan vara en vanlig hängsäkring monterad inuti utrymmet dät kompressorn sitter.
Jag vill dock poängtera att om man är det minsta lilla osäker på el, gör då absolut ingen koppling själv.
Just skyddsjordade apparater som dessutom sitter utomhus är riktigt dödliga om det blir fel någonstans.
Kan nämna att den självreglerande värmekabel jag använder heter EBECO EB-Trace G-15 och finns som metervara på Bauhaus.
Jag tror den kostade 56kr metern.
Fazer
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
Fazer
Svar #6 skrivet:
17 december 2006, 21:27:22 »
Bifogar faktadokument om EBECO värmekabel.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36596
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
17 december 2006, 22:39:10 »
En värmepump kopplad på stickpropp i ett uttag utomhus torde kunna vara rena dödfällan, ärgade jordstift skulle inte med säkerhet innebära något personskydd.
Fast installation och jordfelsbrytare skulle jag vilja ha på en sån mackapär, speciellt med värmekabel inuti, har sett många värmekablar där isoleringen efter några år är "ett minne blott".
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #8 skrivet:
17 december 2006, 22:43:09 »
Past monterade apparater ska vara fast anslutna även elektriskt och föregås av en säkerhetsbrytare, inte av en vanlig en eller två polig brytare.
Fazer
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
Fazer
Svar #9 skrivet:
17 december 2006, 22:57:06 »
svenske kocken!
Är du säker på det?
Jag tänker på typ infravärmare mm som väl får betraktas som fast installerade, men oftast har en vanlig stick-kontakt.
Sedan behöver ju inte kontakten sitta utomhus, många pumpar ansluts ju via innerdelen.
Men jag håller med Rickard om ärj på jordstift mm. Det är absolut ingen bra lösning, men jag tror faktiskt att det är godkännt.
Mina egna båda pumpar har dels jordfelsbrytare och tvåpolig IP-65 kapslad säkerhetsbrytare på utsidan intill utedelen.
Dessutom jordade flätor runt om hela värmekabelarna för vevhusvärme och trågvärme, samt en separat 1,25Amp smältsäkring i serie.
Jag känner mig helt trygg.
Men jag har också en jäkla respekt för el, framför allt i utemiljö och tvttstugor och dyligt.
Det är riktigt, riktigt farligt att inte koppla 100% rätt, även om grejorna snurrar och fungerar riktigt så kan det vara en dödsfälla.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #10 skrivet:
17 december 2006, 23:06:31 »
Ja jag är 99% säker men har inte tillgång till "boken" just nu, och om alla infravärmarna som är stickproppsansluta är korrekt anslutna är väl kanske inte så säkert. Dom levereras ju utan sladd och stickpropp så jag tror nog att även dom ska monteras "fast". Och vad jag vet så levereras inga pumpar med stickpropp utan med en anslutningsledning och jag tolkar nog även det som att den ska vara fast ansluten. Skulle man tillåta stickproppsanslutning så kan ju någan "mindre vetande" sätta i stickproppen och köra från nått ojordat uttag.
Fazer
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
Fazer
Svar #11 skrivet:
17 december 2006, 23:23:57 »
Såg att i alla fall Sanyo hade en modell med färdigmonterad stickkontakt på innedelen.
Men du har ju helt rätt i att det hela är vansinnigt.
Men det finns många apparater som är konstruerade för jordad anslutning men som ändå kopplas till ett ojordat vägguttag.
Det mest beklämmande är att en jordad aparat faktiskt kan anslutas till ett ojordat vägguttag.
Tvärtom går ju inte, men det hade ju inte varit lika illa om en apparat gjord för ojordad drift skulle gå att sticka in i ett jordat vägguttag.
Nu blir väl detta ett på sikt övergående problem då alla nya hus alltid har jordade eluttag och dom flesta apparater har dubbelisolering med europakontakt.
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
Svar #12 skrivet:
17 december 2006, 23:26:03 »
sanyo har ingen stickontakt......
Harken
Antal inlägg: 790
Karma +5/-2
Harken
Svar #13 skrivet:
17 december 2006, 23:27:02 »
Fazer; Till skillnad mot TV, PC och bilar lever hus länge. Övergående kan betyda mer än 50 år!
Fazer
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
Fazer
Svar #14 skrivet:
17 december 2006, 23:30:29 »
Nisse-Gurra!
Den Sanyo jag tittade på i Alingsås hos Comfortbutiken hade en grå plastkabel med en pågjuten stickkontakt.
Vi pratade ändå om just elanslutningen och säljaren menade att just detta var så himla enkelt och bra.
Fast dom kanske själva skruvar på kablarna, det jag ju inte säkert...
5
Next
Alla
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1046
användare: 5
BiggerDigger
lars
Västerhaninge 17
AÖd
Pen
