Författare Ämne: Luft/vatten  (läst 870 gånger)
jockefors
Luft/vatten
« skrivet: 17 december 2006, 16:17:18 »
Hej igen :)
visst bör det gå använda en vanlig luftvatten pump även på sommaren ?
tex för att värma en pool
i sånna fall är dom ju hyfsat användbara även på sommar halvåret..om man har pool
  • Antal inlägg: 26649
SV: Luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 17 december 2006, 17:38:10 »
De passar utmärkt som poolvärmare, men kräver en rostfri eller titanvärmeväxlare, antingen inbyggt eller en separat för poolen om det skall gå att köra både hus och/eller pool.
