Författare Ämne: Fläkten på 123:an  (läst 1255 gånger)
Utloggad HeatForce
  • Antal inlägg: 21
Fläkten på 123:an
« skrivet: 15 december 2006, 08:53:49 »
tänkte höra med er om det på något sätt går att ställa om så att fläkten och blåset inte går hela tiden utan bara då den behöver värma?
Har den pga platsbrist placerad på en lite dum plats där jag ibland skulle behöva just den funktionen...
(Är annars supernöjd med att värma hela huset till 21 grader på 60 kvm för ca 4 kr om dagen just nu med vår milda utetemperatur)
1 st SANYO 123:a, vedspis, braskamin, elradiatorer.
Torphus 38+35 kvadrat
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
SV: Fläkten på 123:an
« Svar #1 skrivet: 17 december 2006, 09:45:59 »
Det närmaste du kan komma är läge "Automatisk fläkthastighet".
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad HeatForce
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 21 december 2006, 11:31:48 »
Ja och då går fläkten kontinuerligt... och det är den jag skulle vilja stänga av när den inte kör i värmeläge...
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #3 skrivet: 21 december 2006, 15:44:16 »
Jag tycker "Auto" funkar bra på min, den höjer o sänker efter behov, helt av är inte denna vp, för även när den uppnått temp så blåser den lite.
Cirkulation.
Så helt av går inte automatiskt, vad jag förstått.
/B
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
