Författare Ämne: "Parasit-kopplad" VP löser vvb temp på 70+ ?  (läst 983 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2068
« skrivet: 15 december 2006, 00:38:26 »
Har betat av ganska många inlägg i detta forum om det återkommande handikappet med att få ut varmvattentemp som ligger från c:a 50+ och uppåt på L/V-pumpar, där man tvingas spetsa med elpatron. Nu satt jag och läste om qvantums lösning som består i 2 olika pumpsystem där 1:a vp går upp till max 55+, sen kopplas vp 2 på radiatorreturen och boostar upp till max 70+.
Enl tillverkaren tjänar man då också på att temp sänks på inkommande vatten till vp 1, bifogar länken på deras system. Vad säger expererna här, är detta något som ev kan konkurrera med elpatron eller blir det att gå över ån efter vatten.
http://www.qvantum.se/seriep.pdf
« Senast ändrad: 15 december 2006, 00:40:08 av Art Deco »
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: "Parasit-kopplad" VP löser vvb temp på 70+ ?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2006, 06:35:21 »
En fråga som dyker upp är "varför skall ni ha upp varmvattentemperaturen över 55 grader, förutom för legionellaskydd som bara behövs en gång i veckan"??
« Senast ändrad: 15 december 2006, 08:51:33 av Heiho »
  • Antal inlägg: 20879
« Svar #2 skrivet: 15 december 2006, 07:37:14 »
Precis, räcker inte en liten 160 liters VVB till så är bästa sättet att öka varmvattenkapacteten att skaffa en större extern VVB som man kör VP:n mot.  Sc:,h
Vill man räkna på COP på denna lösning så är det väl bara att räkna som om båda VP:arna vore en VP som pumpar från KB:ns temp till 70 grader.
Skulle tippa att total-COP hamnar runt 2 med bergvärme? ???
« Senast ändrad: 15 december 2006, 07:41:38 av Carl N »
