Författare Ämne: VP:n rostar på värmesidan, läckage!  (läst 1291 gånger)
Utloggad ab-cd
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 14 december 2006, 13:13:44 »
Dags för nästa problem. Det har rostat runt anslutningen till elpatronen på min Nibe Fighter 1210 5 kW. Nu har det börjat droppa rostfärgat vatten. Hur kan det börja rosta efter 2,5 års drift? När och varför uppstår rost i ett slutet system?
Har haft trubbel ända från början med min VP: ljud/ljudnivå (hög ljudnivå/låter ej som "normal" Nibe Fighter), vibrationer som medförde att VP:n ställdes på gummiunderlägg för att förhindra att ljud hördes i hela huset via golvet (betongplatta), kärvande köldbärarpump... (se gammal tråd som en annan användare startat http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=3200.0 där jag gjort några inlägg.)
Nu efter mycket om och men har köldbärarvätskan skickts på analys, så jag väntar på svar.
När kan man kräva att de byter ut anläggningen, sköljer systemet och ställer en ny VP på plats?
Nibe Fighter 1215-5
  • Antal inlägg: 27434
SV: VP:n rostar på värmesidan, läckage!
« Svar #1 skrivet: 14 december 2006, 13:34:21 »
Hej.
Packningen där elpatronen är inskruvad i sitt hölje är tydligen en svag punkt på (i alla fall tidigare) Nibes maskiner.
Jag vet inte hur du har det med garantin, men 2 år är väl gängse? (osäker)
Extraförsäkring?
Packningen, om det är den, är nog inte så svår att byta, men du behöver rejäla verktyg, det är ingen liten "mutter" du skall lossa.
När det gäller onormalt buller och de andra problemen du nämner och huruvida du kan kräva en ny maskin eller inte kan jag inte svara på, det hänger nog mest på din installatör hu han hanterar det hela.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 15 december 2006, 10:56:05 »
Läste på forumet om ett problem som funnits på några Nibe. Ljudisolering i själva vp modulen hade lossnat och kommit i beröring med kompressorn. detta försakade kraftiga vibratioenr.
Öppna modulen och kolla spegel och ficklampa krävs , det är mycket trångt.
Det kan inte vara rimligt att behöva ställa vp på gummi.
///AndersA
Kevin
« Svar #3 skrivet: 15 december 2006, 22:11:19 »
Det är bara att dra åt patronen lite så slutar det...trust me..
Detta är ett vanligt problem, rost eller skit, radiatorvatten är alltigt smutsigt.
Känn lugnet.....
Kan vara knepigt att komma åt med en stor rörtång men lossa högra plåten så går det lättare.
Du får spotta o svära lite under arbetet, men ha tålamod med denna pump...... ;)
Utloggad dunderburken
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 80
« Svar #4 skrivet: 17 december 2006, 21:08:55 »
Jag hade samma sak på vår Nibe 1110 som nu är drygt 5 år.
Det inträffade efter ungefär ett år. Det blev blött på golvet och lite rostigt runt värmepatronen.
Jag drog åt något med rörtång men kommer inte ihåg riktigt var det var. Har för mig att det var vid värmepatronen. Sedan har det varit torrt och fint under huven.
Göteborg Örgryte. 2-plans hus med källare med uppvärmd platta på makadam. Tot. 295 kvm uppvärmt utrymme. VP NIBE 1110-8,5 installerad 2001-09-20. Gjorde tidigare av med 35000 kWh per år i vattenburen elpanna inkl. hushållsel.
2006 18500kWh/år inkl. hushållsel. Tillsatsel under 5 år 450  (efter 6 år 471) timmar. Inga fel hittills. 145 m borrhål. Totalt 2013 c:a 17000kWh (lägre hushållsel). Tillsatsel 1500h sedan start. Inga fel ännu 12 år trots 60000 starter. Grannar i radhuslängan har numera också bergvärme vilket troligen gjort hålet något ineffektivare (c:a 1000kWh/år). Årsförbr runt 9-11000 kWh.
Käpphäst: Varför ska VP slitas av varje start. Om det är ett faktum bör konstruktionen förbättras på dessa punkter. Har inte fått några trovärdiga förklaringar.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #5 skrivet: 17 december 2006, 22:34:52 »
Här håller jag inte med dig!
När min pump åkte in i sommras så tappades lite vatten ut ur systemet. Jag har bott i huset i 12år och aldrig
gjort annat än duttat på med lite vatten i systemet, har ett öppet system med expansionskärl uppe på kallvindan.
Nå, hursomhelst så var mitt radiatorvatten "kristallklart", hade med lätthet kunna ta mig en slurk av
det om jag varit törstig.....(redan smuttat på en Carlsberg Sort Guld)
 Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
