Författare Ämne: Styrenhet Rego 600  (läst 3519 gånger)
Utloggad Gästur
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 39
Styrenhet Rego 600
« skrivet: 14 december 2006, 10:18:52 »
Hej !
Finns det bara en "typ" av Rego 600 styrenhet (bortsett från versions nr ??)
Skulle ev behöva prova en annan styrenhet till min IVT C7:a och det finns grannar
som påstår att de har Rego 600-styrning till b.la. Optima och Autoterm ??
Att inställningar behöver göras, det förstår jag. Det viktigaste är att jag inte
eldar upp vare sig min pump eller grannens styrenhet.... :-\
Kort och gott: Kan jag ansluta vilken Rego 600 som helst till min C7:a ??
mvh/ Lasse
« Senast ändrad: 14 december 2006, 13:20:59 av Gästur »
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
SV: Styrenhet Rego 600
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2007, 21:55:05 »
Det enda jag med säkerhet vet är att IVT och Autoterm är identiska maskiner fom feb 2006, utom någon funktion i styrenheten..
Tidigare var det större olikheter.
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2007, 22:11:37 »
Jag skulle inte rekommedera att använda annat än ursprunglig modell och version till din värmepump.
Rego 600 fram till version 2.24 går inte koppla till din display tex.
Däremot är version 2.26 och senare ganska lika.
Skillnader mellan 2.26 och 3.1 är vad jag känner till...
Startar VV via givare GT3 Stoppar via GT9, snabbare menyhantering i vissa menyer, Bugg med att GT5 inte kan larma vid fel tillrättad.
Du kan inte byta till Rego 634, 637, osv då det är gjorda för andra kompressorer och förhållanden.
Modeller hos Autoherm, Carrier, KNV och Junkers är baserade på IVT teknik och använder alla Rego 6xx.
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2007, 22:56:23 »
Ord och inga visor, det var kunskap det!
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2007, 16:36:39 »
Vet någon om nyare Rego 600 till en C7 med scrollkompressor kan kommunicera med en PC och vad man i så fall använder för gränssnitt ? eller enklare att köpa Rickards logger ?
IVT Greenline C7. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad 1
  • Antal inlägg: 32
  • Service Tekniker
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2007, 11:07:37 »
Alla 600 kan kommunicera likadant.
Men du måste ha mjukvara och ett modem
Utloggad LixTupet
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2007, 23:14:47 »
Ett alternativ är att gå in på www.otillåten_länk där tillhandahålls utrustning för kommunikation mot Regon.
IVT HT+ installerad 2004-12. Uppvärmd yta ca 230 m2.
