Författare Ämne: hur varmt tappvatten har ni?  (läst 2314 gånger)
Utloggad roller
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 11 november 2004, 14:12:11 »
Hejsan,
Vi har en Viessman BW106 som har gått som en klocka sedan i Juni.
Vi får ut 45 gradigt tappvatten ur närmaste kran mätt med en digital stektermometer :-)
Jag tycker att detta borde gå att ställa in så det blir varmare.
Inställningen på pumpen är satt till 47 grader varmt vatten.
Hur varmt vatten får ni ut?
// Roller
Viessman BW106 6,4kw 160 m borrhål 300 l Varmvattenberedare 160kvm hus från 1946 (dålig isolering)
Utloggad Stand
  • Antal inlägg: 16
Re:hur varmt tappvatten har ni?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2004, 15:03:57 »
Jag har en BW108 med 300l vvb
54 grader vid första tappkranen.
Du kan höja genom att gå in i installationsmenyerna.
kod 41412
/Stephan
tänk på att det som står i menyerna är temp i botten på beredaren ca 5-10 grader högre i toppen.
En fråga hur många starter har du per dygn?
/Stephan
Utloggad roller
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 11 november 2004, 19:25:26 »
Vi har 24-25 starter/dygn.Den går 19 min/gång.
Vi har en 300 l separat vvb,bw106 6,4 kw,20 grader inne,160 m hål. ca 160kvm hus från 1946 (inget vidare med isolering).
Jag har varit inne i service menyn och satt upp vvb till 47 grader.I displayen visar den 43-44 grader när pumpen har gått klart.Borde inte det som kommer ut i kranen vara varmare om det skiljer mellan botten och topp??
Enligt viessman service som jag har pratat med så säger dom att pumpen kan stanna om det kommer tillbaka för varmare vatten än 48 grader i retur??
Stämmer det,du har ju mycket varmare vatten än vi.
Vilken temp har du knappat in i displayen?
uffe
Utloggad roller
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 12 november 2004, 10:27:46 »
Jag löste problemet med hjälp av Viessmans support (mycket hjälpsamma och bra!!).
Det var givaren till vvb som inte satt nerstoppad längst ner i dykröret.
Nu får vi ut 51 gradigt varmavatten ur kranarna.
Roller
Utloggad Stand
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 12 november 2004, 11:05:06 »
Hur kom du i kontakt med Viessmann support, jag vill ha hjälp med mina start stopp, har för många.
BW108, 300 VVB, 160M borrhål, Golvvärme i källare
radiatorer i överplan
/Stephan
Utloggad lglavas
  • Antal inlägg: 28
  • Installera värmepump nu!
« Svar #5 skrivet: 12 november 2004, 12:55:14 »
Hej.
Läste någonstans att man "skall ha" >= 50 grader vid tappstället för att hålla rören hela vägen fram till tappvarmstället "legionella fritt"...
(http://www.byggahus.se/varme/legionella.htm)
(Det är därför de anger att man bör ha 60 grader där man producerar varm vattnet så att det är minst 50 grader vid tappstället. När vattnet kommit dit.)
Beroende på om man har plast eller koppar rör så påverkar det också... Koppar är ett hygieniskt material, som ej befrämjar tillväxt av mikroorganismer som bakterier och virus.
(http://www.scda.com/sv/boverketartikel.htm)
Sen hur man säkerställer att det blir så (50 grader) är en annan femma.
Mvh lglavas.
Byggår 2012 smålandsvillan ljungby boyta 122m2 oinredd övervåning, fönster u=0.8, frånluftsvärmepump Nibe F750, braskamin contura 560T samt vattenradiatorer. Beräknad total årsföbrukning 5800kwh.
(Förra huset (rivet): EcoAir 7,9 dockad till combipanna (egor) EcoLogic som styr upp det hela. Hus utv mått 7*8 (L*B) meter byggt 1922. Bristfällig isolering. Avläst och uträknad elförbrukning i Malmö INNAN vp installation 29 000 kwh/år... Med VP idag totalt 15000 kwh/år.)
Utloggad roller
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 12 november 2004, 13:45:03 »
stand,
Ring 08-7506020 (Viessman i Spånga, Stockholm))
Vad har du för inställningar på vvb?
Hur länge har du haft din pump?
Har du installerat själv?
Uffe
Utloggad Stand
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 12 november 2004, 13:48:27 »
Jag har haft min pump sedan Augusti
Jag har inte installerat själv
VVB står på 47 grader om det var det du menade med inställningar.
Allt fungerar bra efter lite justering men för många starter
MVH
Stephan
