Författare Ämne: varmvattenkapacitet på värmepumpar med interna varmvattenberedare  (läst 2101 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
Det skulle vara roligt att få veta hur många som upplever att dom har problem med för lite tappvarmvatten ur sin värmepump med intern beredare oavsett fabrikat och hur många KW pumpen har??
Ibland kan man uppleva att det är problem men är det verkligen så??
Skälv har jag en 1215/7 utan problem med varmvatten kapaciteten / Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: varmvattenkapacitet på värmepumpar med interna varmvattenberedare
« Svar #1 skrivet: 13 december 2006, 10:48:42 »
Inga problem med varmvatten
Vi har en Thermia Diplomat TWS8 installerad i december -05. Under det år som vi har erfarenhet av har det aldrig varit någon brist på varmvatten.
Vi är 6 personer i huset. Enbart dusch inga bad.
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 198
« Svar #2 skrivet: 13 december 2006, 11:25:13 »
Jag har en Thermia Diplomat TWS10. Inga problem även om jag spolar upp ett par bad i ganska tät följd och någon duschar direkt innan eller efter. Två vuxna och två småbarn. Det sämsta läget är förstås att tappa upp ett badkar och sedan vänta lagom länge för att det skiktade vattnet ska blanda om sig utan att tillräckligt mycket nytt har producerats, då kan man bli utan riktigt varmt duschvatten 10-15 minuter (men det har bara hänt när jag experimenterat med just detta).
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 13 december 2006, 12:02:22 »
Villa 7,5 kw, aldrig utan VV.
5 pers i huset, bara duschning o bad för småttingarna i halvfullt badkar.
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
« Svar #4 skrivet: 13 december 2006, 12:35:33 »
Min NIBE 1210-7 fick jag bygga ut med en VPA-200/70 när jag skaffade badkar.
Förvisso inte standard badkar (450 liter).Men nu finns där alltid så det räcker.
MVH/Jonas
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #5 skrivet: 13 december 2006, 12:39:24 »
MVH/Jonas
Visst ,sån man inte vet före.
En fråga, hur mycket fick du betala för den tillkommande instalationen av VPAn
  • Antal inlägg: 20786
« Svar #6 skrivet: 13 december 2006, 13:44:38 »
Jag har (trots min klena VP) aldrig varit utan tillräckligt med varmvatten, men badar man badkar så rekommenderas ingen duschning på en halvtimme efteråt.
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 120
« Svar #7 skrivet: 13 december 2006, 16:05:48 »
Etter at jeg fikk justert den riktig har vi alltid nok varmtvann fra vår IVT Greenline HT C9. Det går ikke å tappe den ved dusjing, når den starter så _stiger_ temperaturen selv om dusjen fortsatt går. Badekar har jeg ikke prøvd, vi har riktignok ett men det ble brukt siste gang i 1998 elns. :)
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
« Svar #8 skrivet: 13 december 2006, 18:28:52 »
ja men använder ni elpatron och toppar med??
jag snålar och toppar ej med elpatron, har diskmaskin gått och barnen badat ja då gnäller tanten i duschen,och det trots att det gått ett par timmar sen badet
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 13 december 2006, 20:39:16 »
Nej nej aldrig elpatron och då menar jag ALDRIG!
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 120
« Svar #10 skrivet: 13 december 2006, 20:40:20 »
Nei, elpatronen går aldri inn ved vv-varming. Flere timer ? Hmm, min går aldri mer enn ca. 10 minutter av gangen, og maks to sykluser om et ikke tappes mer. Jeg kjører forøvrig også diskmaskinen på vv.
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 120
« Svar #11 skrivet: 13 december 2006, 21:20:22 »
Det er forøvrig ikke så vanskelig å regne på dette.
Det kreves omtrent 1kWh for å øke temperaturen på 1000 liter vann 1 grad. Om innkommende vann er 10 grader og vi skal heve til 50 grader så blir det en heving på 40 grader. 1000/40=25 altså holder 1kWh til å varme 25 liter vann.
Om vi tar en 10kW varmepumpe og lar den varme vvv i en time har vi altså 250 liter 50-graders vann. 250/60=~4.2, altså kan en 10kW vp levere 4.2 liter varmtvann i minuttet. Hvis vi dusjer i 38 graders vann trenger den bare å heve temperaturen 28 grader, noe som gir 10*(1000/28/60)=~6 liter vann i minuttet. Min dusj bruker 5-7 liter i minuttet men pumpen leverer nok minst 11kW med såpass høy kBin som jeg har nå. Så at den i praksis akkurat klarer å levere det som forbrukes stemmer godt med teorien.
Dette synes jeg er et godt argument for litt overdimensjonerte pumper, en 9kW er svært mye bedre til vv-produksjon enn en 5kW eller 6kW.
IVTs pumper ser også ut til å være bedre egnet enn Nibes. Når VBut øker så minker effekten på Nibe samtidig som effektforbruket holdes nesten konstand. På IVT så holdes uteffekten noenlunde konstant mens effektforbruket øker. Min kan bruke 3.7kW i slutten av vv-syklus mens den under radiatorvarming bruker rundt 2.5kW.
Utloggad JONAS
  • Antal inlägg: 132
« Svar #12 skrivet: 14 december 2006, 06:56:16 »
MVH/Jonas
Har inte kvittot framför mig,men är ganska säker på att det var 17000:- totalt med arbete och tvi tvi moms.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #13 skrivet: 14 december 2006, 17:01:27 »
Nibe 1215-8,5
jag kunde med denna durscha mycket länge utan problem, men vid upptappning av badkaret vart det problem.
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
« Svar #14 skrivet: 14 december 2006, 21:39:07 »
Ja ja pumpen går ju bara 10 min men det tar 2-3 timmar innan vattnet blir varmt helt kass med förådsberedare och varmvatten cirkulation.pumpen går ju tills returen når stopp temp men
varmvattnet ut ur beredaren kan ju fortvarande vara 5-10 ºC lägre.
