Författare Ämne: luft/vatten med inverterstyrning.  (läst 4041 gånger)
Utloggad Skåningen
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 13 december 2006, 01:33:14 »
Skiver in en liten fråga..
Har installerat en Thermoheat med inverterstyrd Mitshibishi utedel på 10,9 kW som använder sig av R410A.(värmeväxlare i pann delen)
Tycker dock att styrningen är litet klumpigt gjord!
Vad som händer är att när innedelen tycker att panntemperaturen är för låg, så strömsätts utedelen! (ingen annan kommunikation mellan inne och utedel!)
Sen jobbar kompressorn sig upp i varv med en minuts mellanrum i ca 20 steg!
Vad har man för nytta av inverterstyrning då? Bara mjukstart!?
För mig hade det kvittat om kompressorn varit till hela tiden, för den är så tyst ändå.
Men nu får jag en massa start/stop och använder mig inte av invertertekniken för att minimera antalet start/stop!
Finns det ett optimalt varvatal för en kompressor att jobba i?
Kör Thermoheat 10,9 kW sen Maj -06
  • Antal inlägg: 31274
SV: luft/vatten med inverterstyrning.
« Svar #1 skrivet: 13 december 2006, 13:24:00 »
Saxat från deras hemsida:
"Komplett värmesystem med en 10,9 kW inverterstyrd (behovsreglerad) värmepump. Då värmepumpen är ”behovsstyrd” ger den alltid optimal effekt och drar inte mer ström än vad som behövs vid varje tillfälle."
http://www.thermoheat.se/main/default.asp?id=b2
Det låter som att Thermoheat har en egen definition på "behovsstyrning" av en värmepump...  >:(
Utloggad Skåningen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 13 december 2006, 14:34:46 »
Kan inte mer än hålla med dig Carl!
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #3 skrivet: 14 december 2006, 00:51:02 »
Jag tycker att din beskrivning tyder på en dåligt genomförd injustering, eller att värmepumpen jobbar med fast kondensering och att den inte är rätt inställd.
Högsta COP brukar ges vid ca 60% av maxvarvtalet, men det kan naturligtvis variera på tillverkare.
