Författare Ämne: Försäkringsfråga  (läst 1745 gånger)
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
Försäkringsfråga
« skrivet: 12 december 2006, 00:10:53 »
Finns det en risk att den inte gäller om man har inst. allt själv.
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
  • Antal inlägg: 27432
SV: Försäkringsfråga
« Svar #1 skrivet: 12 december 2006, 00:21:28 »
Om du fyllt i och skickat in garantibeviset skall den gälla, om inte du själv rår för eventuell skada, d.v.s. installationen skall vara "fackmannamässigt utförd".
Det var i alla fall det svar Nibe gav mig när jag gjorde det för några år sedan.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #2 skrivet: 12 december 2006, 08:01:12 »
Hej , har instalerat allt åt min svärfar och efter 4 år så var han tvungen att kalla på reparatör för ett difust fel som varade under två månader och han har haft 4 st separata firmor inblandade för ett och samma fel .
Det var inga problem att få ut pengar för det i efetrhand då skadan reglerades.
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
« Svar #3 skrivet: 17 december 2006, 22:41:51 »
Tack! mso & Rickard då kan man andas ut. Thumbsup
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2009, 07:40:04 »
Nu visar det sig att min granne inte har skickat in sitt försäkringpapper kan man göra det i efterhand(vp startad 17/4-07)? :(
Mvh Mattias
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2009, 10:37:50 »
Be honom ringa och ta ett snack med Nibe, de brukar vara rätt vänliga.
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Isobutan 600......
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2009, 10:49:46 »
Jag skickade in 4 månader efter installation, det var inga problem.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 240 m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2009, 12:07:39 »
Tack det ska jag be han göra
Mvh Mattias
Utloggad ug-lee
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2009, 22:02:16 »
Kommer ihåg det pappret, hur kan man garantera att det kom fram :-) kan Nibe motbevisa det?
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2009, 23:05:32 »
Ja vem vet!
