Författare Ämne: Byta kompressor på Nibe 1215  (läst 2850 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« skrivet: 11 december 2006, 20:34:03 »
Ska man byta hela konpressormodulen 16000 eller ska man ta chansen att bara byta kompressorn 9000+torkfilter +köldmedium ungefär samma pengar så själv skulle jag bytt hela modulen, finns det ngn med erfarenheter om detta? Värmepumpen är från -01
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
SV: Byta kompressor på Nibe 1215
« Svar #1 skrivet: 11 december 2006, 21:06:11 »
Byt hela modulen det är nog säkrast och vanligast
  • Antal inlägg: 26654
« Svar #2 skrivet: 11 december 2006, 21:07:22 »
Hemförsäkringen står väl för det mesta, varför chansa med att byta delar och göra en köldmediefyllning som inte är "fabriksprecision" på.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 28 december 2006, 23:04:29 »
16000:- Låter oförskämt mycket , vad är effekten ?
Eviheat har ett sysytem däre man kan köpa renoverade moduler till ca 75% av nypriset.
AndersA
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 30 december 2006, 09:02:33 »
Kom på ett argument ytterligare:
Om din kompressor har kortslutning i kompresormotorn (lindningshaveri) är det mycket lämpligt att byta hela modulen därför att det kan smutsa ner hela kylsysytemet.
Om det däremot är ett mekaniskt problem behövs onte hela modulen bytas. det är mer beroende på kvaliten / kunskapen hos den som gör jobbet.
AndersA
