Författare Ämne: Nya Optiman med scroll och drift till -20  (läst 2354 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« skrivet: 11 december 2006, 20:14:09 »
Nu kommer IVT med sin uppdaterade Optima som behövdes finjusteras eftersom man tappat marknadsandelar på l/v sidan. Visst Optiman har haft mycket små och större problem men de ska nu vara borta hoppas IVT på.
Dessutom har man bytt från kolv till deras Mitsubishi scroll kompressor som nu klarar drift ner till utetemp. -20 grader, på kompressorn har man 2 års garanti + 8 års försäkring utan extra kostnad.
Samt att man numera har Rego 800 på alla Optimor
Leveransdatum febr. 07
  • Antal inlägg: 26490
SV: Nya Optiman med scroll och drift till -20
« Svar #1 skrivet: 11 december 2006, 22:28:02 »
Om du kommer med den typen av "marknadsföringsutspel" får du länka till informationen.
Annars kan du vänta med att ge infon tills IVT själva är beredda.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2007, 13:09:39 »
Jag hörde också ryckten om att man tänker byta kompressor i optiman. Men på IVT center nämnde man inget om detta (var där igår) man lovordade istället den för ändamålet framtagna kompessorn som redan finns i optiman, som man dessutom lämnade 6 års garanti på. Så man skulle nog vilja se svart på vitt om den ska bytas ut eller ej.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2007, 10:56:27 »
Jaha, då var ryktet sant då. Fick Vi i villa idag, de presenterar en ny Optima. Märkligt att de inte kunde berätta det på IVT center.  ???
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1108
    • tolins
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2007, 14:41:01 »
Det blir intressant att höra vad dom som säljer ivt har för förklaring till att scroll nu gäller,i somras på noliamässan pratade jag med några som tyckte scroll var helt vansinnigt på dessa pumpar utan deras kommpressor var helt outstanding allt annat var skit
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2007, 16:01:15 »
Det rycktas även om ett nytt styrsystem RegoXXX.
Mikael
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2007, 20:25:44 »
Styren blir Rego 800, sama som X15 standard på alla optimor numera
