Författare Ämne: Hjälp en besviken CTC novis  (läst 2630 gånger)
Utloggad Mange68
« skrivet: 11 december 2006, 01:40:55 »
Hej mitt namn är Magnus.
Jag har ett 1 ½ plans hus på ca 100 kvm som är byggt 1934. Jag har renoverat och tillläggsisolerat taket. Huset har 2 glasfönster. Har även nya dubbelradiga radiatorer på övervåningen.(4 st)
Vvs aren sa att ett av de nya elementen ersatte alla de 4 gamla i kwh räknat.
Jag har efter många om och men installerat en CTC Eco el 1550 med en CTC Eco air 107 för 3 månader sen. Förutsättningarna kändes trygga.... (innan hade jag en elpanna från 1975 som lät som en gammal Vaz från Ryssland)
Men....Problemet jag har är att jag har så ojämn värme på mestadels övervåning. Sol ute stekvarmt inne lite kall blåst på natten svinkallt inne. Pillat med värme kurvan ett antal gånger.
Fick tvångsmata framledningen till 40 grader en blåsig men 8 gradig natt (det var svinkallt inne)
Nu är jag snart nära 60 kurvan i mitt pillande  fiR:....  Hitta rätt kurva verkar vara omöjligt .....
Summan av kontentan är att huset verkar ? vara ett högtemperatursystem   huvuddunk
Läst manualen ett antal gånger där jag hittat en text som lyder att högtemperaturhus ej lämpar sig för värmepumpsdrift !!!!!
Jag tror jag smäller av ...
Funderingar : Ska man ha en extra pump för att driva de  radiatorerna på övervåningen för att få bättre flöde ? känner man på radiatorerna på övervåningen så är de bara unkljuma medans nedervåningen är varma.(yes jag har luftat så att jag är blå om nävarna)
Har även kollat andra trådar med inställningar inne i panna men det ger mig bara huvud bry : jag menar kör man standard inställningar så verkar 1000 lapparna flyga ut ur huset enligt min uppfattning av trådarna....
Hjälp mig innan jag säljer och köper en bostadsrätt......
Mvh
Magnus
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Hjälp en besviken CTC novis
« Svar #1 skrivet: 11 december 2006, 07:16:41 »
Du verkar kunna en hel del. Jag tror att detta endast handlar om radiatorena och/eller cirkpumpen. Strunta i pannan så länge. Redan vid ca 35° stigartemp käns en radiataror varm. Har du kollat kopplen, att de är helt öppna i strypventilen? Ta bort hela termostatkroppen och se till att stiftet i termostatventilen fjädrar ut helt. Sätt cirken på max (de flesta är ställbara med ett vred). Lufta igen och se till att ha cirka 1 bar tryck i radiatorkretsen/expansionskärlet.
Lycka till
  • Antal inlägg: 7240
« Svar #2 skrivet: 11 december 2006, 08:26:51 »
Är systemet på nedervåningen från 1934 är det säkerligen byggt för självcirkulation, dvs bra flöde även vid låga tryckskillnader. Moderna radiatorer som de nya på övervåningen är tänkta för system med cirkulationspumpar. Det kan vara så att även om de nya radiatorerna i effekt motsvarar de gamla, har rör och anslutningar så klent genomlopp att nästan allt vatten går genom de gamla radiatorerna.
Är de gamla radatorerna nästan lika varma nertill som upptill är det inte bra. De kortsluter då radiatorflödet vilket gör att värmepumpen inte fungerar bra. Med el- eller oljeuppvärmning är  sådana radiatorer inget problem då temperaturen i pannan är hög men det är helt annorlunda med värmepump.
De gamla radiatorerna kanske behöver strypas så att flödet fördelas mer jämnt mellan våningsplanen. Som det nu är kanske det är radiatorerna på undervåningen som i praktiken värmer hela huset.
Det skulle vara mycket förvånande om ett hus från 1934 ursprungligen hade ett högtemperatursystem, alltså ett system som kräver 80 grader fram vid dimensionerande utetemperatur. Normalt var 55 grader och sådana hus fungerar bra tillsammans med värmepump.
  • Antal inlägg: 21352
« Svar #3 skrivet: 11 december 2006, 10:44:33 »
Jag tror också att detta är problemet, kolla vad du har för instrypningamöjligheter på de gamla radiatorerna nere. När VP:n gått en stund kan du känna på dem med handen, är de jämnvarma upptill och nertill måste flödet på dem strypas lite.
De nya uppe ska vara helöppna, kolla på kopplen så att de är ställda på max.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 11 december 2006, 12:24:39 »
Du har alltså nya radiatorer uppe??
Som redan sagts kan det bli kaos...
Men det borde varje inst ta hänsyn till, gör man så bör man ha grova rör även till don nya raddarna.
Att blanda äldre grova rör med nya klena är olämpligt.
Som Roland säger så ska du mäta tempen på stig o retur på dina radiatorer och strypa dom där du har högst flöde. Då blir det bra uppe också
Varför byttas dom äldre till nyare??? Äldre har ofta stor vattenvolym det är mycket bra om man har en värmepump!
Kevin
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2007, 17:18:37 »
Du skulle behöva hjälp av en som mig....finns i sthlm... du kan inte ha det så...
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2007, 17:33:33 »
Troligt, min kåk är från 34 och har ett nytt element monterat på övervåningen där det var 15mm rör draget(av en rörmockare. fiR:). De nya elementen har ju också ett spinkigt koppel som bromsar.
För att kolla mer detaljerat att det är som vi tror kan du ju inhandla en IR-termometer på Claes Olsson (ca 250 kr) och kolla tempen på framledningen till elementet innan termostatkroppen vi en radiator nere och uppe.
Är det långa sträckor nya smala rör?
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt. Logg http://213.199.125.144:8560/
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2007, 17:45:12 »
Du behöver inte vänta tills vp går på en ctc för att göra detta.
