Inkopplingssätt för ackumulatortankParallellt med värmepumpen är bäst när man har ett värmesystem där flödet varierar p.g.a.radiatortermostater, rumsreglering på golvvärme eller eftershuntar.Vid små värmebehov blir då värmesystemets flöde lägre än värmepumpens, och då får man enuppladdning av tanken när värmepumpen går, och en urladdning när den står stilla.Detta ger en mycket jämn temperatur till värmesystemet, som faktiskt ökar besparingengenom att ge en högre medeltemperatur på värmesystemet.Viktigt! värmepumpens värmebärarpump måste stoppa med kompressorn.I serie med värmepumpen, på utgående ledning är bäst när man har ett värmesystem medett flöde som alltid är större än värmepumpens, t.ex. en villa som saknar fungeranderadiatortermostater eller ett golvvärmesystem utan rumstermostater.Denna inkoppling eliminerar även knäppningar på värmesystemet efter varmvattenladdning.Viktigt! värmepumpens värmebärarpump måste gå kontinuerligtI serie med värmepumpen, på returledningen är bäst när man har fläktelement elleraerotemprar med fast instrypning av flödet, och där fläkten stoppar vid hög rumstemperatur.När flera fläktelement/aerotemprar stannar samtidigt så fortsätter framledningsvattnet utannedkylning till värmepumpen, vilket skulle medföra att den löser på högtryck om inte tankenfanns där. Viktigt! värmepumpens värmebärarpump måste gå kontinuerligt
Kör inte med fastkondensering och schunt det är inte effektivt!!!
En del här har tom lyckats lokalisera vart det knäpper. det kan tex va rad. konsolerna. Det kan fixas genom att smörja dom rackarna! tex med symaskinsolja.
vad har du för gradminuter?
var har du för temp skilnad mellan stopp & start (ungeför)
vad har du för Delta-T på VB?
Ditt riktiga grundproblem är som du säger radiatorerna, är du verkligen säker på att det inte går att åtgärda på något sätt?Den där listen uppe, är det i den det knäpper borde den gå ta bort och bunta med något för att sedan trycka dit den igen...
6 graders diff på framledningen efter tanken är ju inte så mycket, bara CTC hade kunnat fixa det bättre.
tempen jag prata om är filken temp vb-f har presis innan kompressorn stannar (eller om du kan mäta efter volymförstoraren så är det bättre)jämför denna temp med tempen presis innan kompressorn startar igen, mär på samma ställe båda gångerna.
