Författare Ämne: Er dette fornuftig????  (läst 535 gånger)
Utloggad bmw1200
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 december 2006, 21:08:30 »
Vi holder på med et bergvarmeprosjekt og har startet bergborringen denne uken.
Vår bolig er en gammel gårdsbyggning med grunnflate på 268 m3 i fire etsjer. Isolasjonen er passe...
Dagens oljeforbruk er på 12 m3 som da innkluderer varmtvann. Det bor 9 mennesker i boligen.
Prosjektet har vi beregnet til å ha 3 hull a 163 m vannførende borehull i alunskifer. Det første hullet ble 170 m, hvor vannet nå står 30 cm under toppen av foringsrøret. Dette hullet ble noe vanskelig for borer og det ble bestemt at vi på de neste hull skulle bore 3 hull a 120 m. Her er et hull ferdig og vannet står ca 2 meter under topp på foringsrør.
Trolig vil de siste to hull bli like dette. Det er 15 m mellom hullene og de ligger ca 30 til 50m meter fra huset.
Systemet: Et system bestående av en varmepumpe  på ca 22 kW varmeffekt og eksisterende oljekjel. Vil  benytte varmepumpens hetgassveksler mot en ny bereder for tappevann;  tilpasset for varmepumpedrift, samt en ekstra elbereder for å få nok  volum og garantert bakteriefritt tappevann. På denne måten vil man trolig utnytte varmepumpen maksimalt.
Varmepumpe:  Themia Robust  M22. Robust M22 leveres med med hermetisk scrollkompressor, kuldemedie  R404A og er på ca 22 kW avgitt varmeeffekt (avgitt varmeeffekt ved  Brine inn/Varme ut : 0/35°C). Varmepumpen har innbygget sirk. pumpe  for kuldebærersystemet. Kondensatorpumpe og hetgasspumpe er  ikke innbygget, men er med. Robust er montert i  lydisolerende skap, på justerbare lyd og vibrasjonsdempende  maskinføtter og settes på støpt sokkel 50 cm over eksisterende gulv.
Automatikk: Jeff Electronics RD9 er en utekompensert styring for styring av varmepumpe og tilskuddsvarme. Når det blir behov  av tilskuddsvarme, vil oljekjelen starte. Deretter vil  shuntventilen reguleres til passende åpning. Varmepumpe  og oljekjel starter i sekvens, etter utetemperaturen og en  justerbar varmekurve. Oljekjelen starter også kun om det erbehov. Automatikken blir bygget inn i el.skap, som monteres på  vegg ved siden av VP.
Ser dette ut til å være et akseptabelt system?????javascript:void(0);
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Er dette fornuftig????
« Svar #1 skrivet: 11 december 2006, 12:15:54 »
Det verkar ok, hur mycket olja beräknas användas/år?
Det ska vara automatik så oljepannan är kallställd mesta tiden av året!
Men så var det väl!?
När oljepannan behövs så ska fullt flöde gå genom värmepumpen sen ska ett delflöde schuntas in i oljepannan. Det är viktigt att det styrs noggrant så att värmepumpen kan jobba även när det är kallt ute.
man jag är nästan säker att det är tänkt att fungera så!!!
Jag kan påstå att det är lättare att spetsa med en elpanna, en oljepanna går oekonomiskt när tillskottsbehovet oftast är väldigt lågt.
Om det är bättre med en elpanna beror en hel del på vad det kostar med säkringsavgift, det fattas antagligen affekt också. åtminstone i Sverige kan det kosta en hel del att öka säkringsstorleken.
På vår 25 kw IVT pump har vi en 25 kw elpanna. det finns även en oljepanna inkopplad men den är kallställd nu!
