Författare Ämne: När jag kom hem idag...  (läst 4804 gånger)
Utloggad Jeppe
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« skrivet: 10 november 2004, 20:16:55 »
Stod borrgubbarna på gräsmattan och kliade sig i huvudet för de fivk inte upp slangen när de skulle fördjupa mitt borrhål.
Det hela slutade med att istället för att fördjupa från 150 till 200m fick jag istället ett nytt hål brevid på 70 m till samma pris ink foderrör !!!   ;D
Frågan som diskuterades var hur slangarna skulle kopplas ihop, borraren tyckte serie och röris parallell. Synpunkter??
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
Re:När jag kom hem idag...
« Svar #1 skrivet: 10 november 2004, 20:26:03 »
Hur du än gör se till att du inte får luft tex mellan hålen om du väljer att köra dem i serie. Kollektorer är inte min starkaste sida men vad jag förstått brukar man strypa in flödet så man får samma temp diff i de båda hålen om man kör dem paralellt. Generellt brukar vi rekommendera det senare alternativet.
mvh
Adam
Ps försök få borraren att dra in rören från bägge hålen. dessa rör skall desutom ha tjockare vägg. Om du har långt till hålen kan detta skapa ökat tryckfall men bättre att ha anslutningarna inne Ds
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #2 skrivet: 10 november 2004, 22:32:58 »
Tjena Jeppe.
Hur långt blev det mellan hålen, detta är jätteviktigt?
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Jeppe
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« Svar #3 skrivet: 11 november 2004, 08:59:04 »
"topparna" är det 8 meter mellan men sedan är hålen vinklade ut från varandra. Borraren sa att det var med god marginal till "reglimentet" ( antog att det var norrbrunn han syftade på)
  • Antal inlägg: 532
« Svar #4 skrivet: 11 november 2004, 10:43:03 »
Ok. Enl Geotec så är det 20 meter mellan brunnarna som gäller, närmare, då måste gradborrning ske samt ett påslag på mellan 15-20% för att få det djup man vill. I ditt fall så gradade de som jag förstår det...Borrade de 70 i stället för 50 så har du ju 28% där.
Geotech pratar också om att man, för att kompensera för utkylningen vid borrhål, även vid 20 meters avstånd bör öka djupet på hålen,dock så hänger de upp detta kring en undersökning som gjorts kring en mängd installationer på små tomter och dess inverkan på varandra..här är det två hål som "stör" varandra, dock så tycker jag kompensationsdjupet låter ok, om större delen är aktivt djupt
Vilket aktivt djup behövde du? (du har säkert skrivit det nån annan stans, men enklare å fråga) och var börjar vattenpelaren nu i hål 2?
Utloggad Jeppe
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« Svar #5 skrivet: 11 november 2004, 11:32:53 »
I g:a hålet är foderröret fyllt till topp och i det nya har jag inte hunnit kolla än men de är parallella på tomten så det borde vara samma, borraren uppskattade tillrinningen på ca 3-400 l/tim
  • Antal inlägg: 532
« Svar #6 skrivet: 11 november 2004, 18:26:24 »
Ok..det låter onekligen som om det ska funka. behöver dock inte bli samma tillrinnining i hål två, vet flera ställen där man borrat, flyttat riggen en bit på samma tomt å borrat igen, å det varit kruttort...beror ju också på hur sprickorna i berget går, men oddsen för ett fullt hål till låter bra..
Utloggad Jeppe
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« Svar #7 skrivet: 07 december 2004, 07:41:27 »
Jag kommer aldrig sluta förundras över denna historia.
När jag skrev början på denna tråd så var jag glad över att allt skulle lösa sig men nu har jag mina tvivel...
V38 var jag, installatören och Nibes regionsäljare överens att byta ut VP och fördjupa hålet 50 m. Borrarna skulle komma inom fyra veckor dvs innan V42. VP skulle beställas omg eftersom man inte behövde vänta på borrarna innan man bytte (det är ju varmt ute)
V39-V46 ringer jag och tjatar om borrning och VP som är beställd och skickad men som inte kommit fram än.
V46 kommer borrarna och kan inte fördjupa hålet utan vi kommer överens att borra ett till hål brevid och dessutom 20 m djupare som kompensation.
V46-V49 ringer jag och tjatar på min installatör om dels VP som jag inte fått än men dessutom ang slangarna som sticker upp ur gräsmattan, att dessa skall kopplas in.
V49 blir jag tillräckligt irriterad så jag tar kontakt med Nibe i Markaryd och när de kollar orderböckerna så finns det ingen VP beställd (de har hemma så lev.prob skall inte finnas) till vare sig till mig eller till installatören.
Två dagar senare ringer Nibe upp och bekräftar att de har talat med regionsäljaren och att VP nu är beställd.
V50 måndag. Jag ringer installatör och "kollar läget", han svarar lagomt surt att de har ringt från Nibe och meddelat att pumpen är på väg (fortfarande).
Jag frågar när de kommer och installerar grejorna, ja det blir under denna vecka i alla fall, om pumpen kommer...
Vad ska man göra?
Vi har haft en kallperiod de senaste veckorna så från mån V47 till nu har det gått 122 TS timmar och 494 VP timmar eller totalt 1818 kWh.
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
« Svar #8 skrivet: 07 december 2004, 10:35:53 »
ny pump skall väll inte ta så lång tid!
jag bestälde min från varmepump.biz p hade den 3 dagar senare!
så det låter  som din röris försöker dra ut på tiden för att fixa nått annat!
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #9 skrivet: 07 december 2004, 10:39:57 »
Vad ska man göra?
De é bara o ligga på!  >:(  Backjobb tillhör ju inte den prioriterade "listan". Inget betalt... Så det är bara att fortsätta tjata. Utnötningsprincipen... Tyvärr...
Utloggad Jeppe
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« Svar #10 skrivet: 07 december 2004, 10:49:44 »
Jo mitt andra namn är logger, i 14 månader har jag läst av och noterat VP 2 ggr/ dygn samt nu loggar med pc var 10:e min. Dessutom har jag lagt till på min att göra lista att ringa installatören 2 ggr/vecka tills han gjort sitt.
Jag har då inga planer på att ge mig....
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #11 skrivet: 07 december 2004, 11:27:39 »
Kanske du skulle testa att ringa tre gånger  om två veckor... 4 gånger ngn vecka senare yttligare
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #12 skrivet: 07 december 2004, 17:54:52 »
Ja när du kommit så långt så att du ringen en gång i timmen så kommer han nog  ;)
skämt o sidor, kolla med konsumentombudsmannen om du har rett till ersättning på all el.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #13 skrivet: 07 december 2004, 17:59:09 »
Tälta utanför butiken...kan det vara ett alternativ !!! ;D Man blir så förbannad som kund av sån behandling..bor du på en stor ort så hjälper det ju inte att smutskasta dom heller...trist  ;D
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #14 skrivet: 07 december 2004, 18:00:18 »
Jeppe
Va trist jag trodde det var klart.
Vilket djup har du nu då på borrorna!?
klart som korvspad du kommer sist i kön, kön kommer aldrig att ta slut!!
Händer det inget snart, skall du nog fundera ut nåt.
Hota med att nu måste jag tyvärr ringa NIBE igen.
Eller också ringer du NIBE´s kille och hotar med åtgärder om inte det händer nåt snarast.
Då kanske han tar inst i hampan, iofs då blir väl han ändå surare då.
Jag säger så här lycka till det kommer att bli toppen!!!
Inte vet jag men kanske du kan kräva igen pengar för all onödig el du köpt och allt extra "besvär".
Men om du fått pumpen i rimlig tid skulle du nog varit rätt unik, massor har för liten pump utan att ha en tjans till någon som helst kompensation!!!
En bakant här i byn har 1000 timmar * 6kw i tillskott, det tror jag slår värdsrekord.
Inst tog han i hampan svaret blev att ja ville inte sätta in en större då skulle du ju fått borra ett hål till.
Vilken djäxxx skojare  :o :o :o anläggningen var helt perfekt för en större pump energiförbrukningen låg över 50.000 Kwh och dom får en 7 kw pump  :o :o :o
