Författare Ämne: Nibe 1210 som krånglar  (läst 5275 gånger)
Utloggad trappern
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 36
  • Nyfiken på allt inom VVS
« skrivet: 09 december 2006, 23:07:03 »
Har en kompis som köpt ett hus där det sitter en nibe 1210 5-10kw. Det är två borrhål 80 och 100 met. Har lovat hjälpa honom få det att funka.
Har läst en hel vecka på detta fantastiska Forum och lärt mig massor om VP och har därmed förstått att det är en del felaktigheter i den här installationen. Gjord av en rörfirma som sedemera gått i konkurs.
Hust används som ett fritidshus någon vecka eller helg allt då och då.
Felet just nu är att när värmen sänks på VP så stannar den larmet lyser "lågtryckspressostat fel" och elpatron för tillskottsvärme slår till.
Jag förmodar att det är luft i systemet men vill rätta till eventuella installationsfel med en gång så att det funkar i fortsättningen också.
Bifogar bild på härligheten, som Ni ser så går slangarna in i golvnivå på båda ställen och upp i taket och ner till VP. Inga luftare finns någonstans.
Nivåkärlet sitter i förlängningen på ett vertkalt rör och lägre än högsta punkt på KB. Dessutom är det nästan omöjligt att fylla på kärlet då det sticker upp i taket mellan två värmerör
Det finns inga AV på KB ut bara på KB in.
Kan man få några goda råd om vad som bör åtgärdas. Inga billiga nödlösningar från Claes O eller Biltema det har jag alldeles för dåliga erfarenheter av. Det gör inget om det kostar några kronor i delar bara det fungerar.
Kunde inte infoga bild är det någon som kan tala om hur man gör.
kjelle
  • Antal inlägg: 27873
SV: Nibe 1210 som krånglar
« Svar #1 skrivet: 10 december 2006, 14:39:52 »
När du skriver ditt inlägg finns nedanför och till vänster om textrutan en "länk" där det står ytterligare alternativ, klicka på den så kan du bifoga bilder.
Utloggad trappern
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 10 december 2006, 18:12:01 »
Tack Rickard.Skall försöka att skicka bilden på installationen.
kjelle
Utloggad trappern
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 10 december 2006, 18:16:01 »
Fel fel fel!!!!!!Det är inte lätt alla gånger försöker igen.
kjelle
« Svar #4 skrivet: 10 december 2006, 18:53:29 »
  Sc:,h är alla rör med den svarta isoleringen KB-ledningar?
Försök förklara eller rita pilar på rören vilken flödesriktning de olika rören har.
Utloggad trappern
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 10 december 2006, 23:40:40 »
Här kommer pilar på flödesriktningar
kjelle
Utloggad trappern
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 10 december 2006, 23:44:00 »
Ja det är rätt alla rör med svarta isoleringen är KB rör
kjelle
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 10 december 2006, 23:45:04 »
Lågt tryck... dåligt flöde på kalla sidan!?
Men nåt råd??
Kanske nån annan jag är för trött :-[
« Svar #8 skrivet: 11 december 2006, 00:13:00 »
Jag fattar ändå inte hur det är kopplat. 3 in och 1 ut?
  • Antal inlägg: 21477
« Svar #9 skrivet: 11 december 2006, 00:40:42 »
Eller är det tvärt om?  *roflmao*
Ärligt talat så ser det väldigt knepigt ut med alla isolerade rör hit och dit men inga av dem verkar sitta ihop någonstans?
Utloggad trappern
  • Antal inlägg: 36
« Svar #10 skrivet: 11 december 2006, 18:28:58 »
Skickar en skiss över hur det är hopsatt.
kjelle
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 11 december 2006, 18:48:14 »
Aha du skrev det ju också 2 borror!
Högpunkterna bör ha luftning, kan va "manuella" små luftnipplar. Då måste man lufta när cirkpumpen står stilla!
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #12 skrivet: 11 december 2006, 18:59:03 »
Har du möjlighet att fylla med en provtryckningslåda så skulle det underlätta eventuellt montera strypningar på varje kb krets för att få jämt flöde.
Vill man säkra det hela lite till och inte vill hålla på med hemgjorda koplingar med bilventiler och liknande så kan man ju montera tryck kärl och automatavluftare eller microbubbel avskljare.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #13 skrivet: 11 december 2006, 19:05:05 »
Kolla vad du har för tempdiff över köldbärare. Om det är hög diff mer än 5C så har du lågt flöde.
Lågtryckslarm kan även bero på köldmediebrist. I så fall ger din vp lite effekt.
Kolla ävren tempdiff på den varma sidan när vp går , skall vara 6-10c.
AndersA
Kevin
« Svar #14 skrivet: 13 december 2006, 18:20:22 »
Det är just sånna här installationer med bild och allt som installatören (stjärnan) bör namnges.
Man blir skrämd.....
Det kan fungera om du luftar ur brinet med hjälp av en extern pump så all luft försvinner, det är enda chansen.(om påfylln. koppel finns)
Risigt.. huvuddunk
