Författare Ämne: Beräknad och uppmätt framledningstemperatur  (läst 1843 gånger)
Utloggad Hotivar
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 08 december 2006, 21:31:52 »
Mitt problem är att den uppmätta framledningstemperaturen alltid är mycket högre än den beräknade. Vad är det för fel?
Jag har en Autoterm Gemini med jordvärmeslinga.
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: Beräknad och uppmätt framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 08 december 2006, 22:26:49 »
Givarnas nogranhet kanske.
Stäm av med en digitaltermometer och kalibrera.
Utloggad Hotivar
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 08 december 2006, 22:38:39 »
Just nu har jag 24 grader beräknad framledningstemperatur och 41 grader uppmätt samtidigt som kompressorn går, det känns som mer än ett kalibreringsfel. Men jag kan ha fel...
  • Antal inlägg: 27429
« Svar #3 skrivet: 10 december 2006, 15:13:09 »
Den beräknade tempen brukar vara den medeltemp som styrsystemet arbetar för att upprätthålla.
När värmepumpen startar så stiger tempen högre än det beräknade "börvärdet" en stund och sedan stannar värmepumpen, under stilleståndsperioden sjunker framledningstempen under den beräknade så länge att genomsnittet blir det önskade.
Gick det där att förstå?
Utloggad Hotivar
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 10 december 2006, 16:29:42 »
Jag förstår.
Men då är något fel med styrningen av framledningstemperaturen. För beräknad framledningstemperatur har legat mellan 22-25 grader de senaste veckorna och kompresseron går igång redan vid en framledningstemperatur på 30 grader och ökar temperaturen till 54 grader, vilket är max.
Är det någon som har haft liknande problem eller en gissning på vad som kan vara fel?
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #5 skrivet: 10 december 2006, 23:43:22 »
Shuntproblem kanske? Läs i manualen om manuell styrning.
Där står beskrivet hur man manuellt reglerar shunten.
Om den inte är manuellt reglerad så kan det vara motorn som packat ihop.
Utloggad Hotivar
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 15 december 2006, 20:24:04 »
Tack för hjälpen, det var motorn som styr shunten som packat ihop. Nu fungerar det igen.
