Författare Ämne: Utegivare GT2  (läst 1658 gånger)
Utloggad Crille-10
  • Stad/land: Nykarleby, Finland
  • Antal inlägg: 13
Utegivare GT2
« skrivet: 08 december 2006, 15:27:03 »
Jag har på senaste tid märkt att min C7:as givare gt2 visar ungefär 3 grader högre än min ordinarie utetemperaturmätare  Sc:,h. Jag har ännu garanti på pumpen som blev installerad hösten 2003. Är detta något som jag skall ta upp med min installatör eller kan man tillåta en 3 graders differans. Idag visade gt2 :an 8 grader och den ordinarie 5,3 grader och själv tror jag att det var ca 5 grader ute. Men vad rekommenderar ni??
IVT C7 -03 , 145m aktiv borra, 1½-plansvilla 154m2
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Utegivare GT2
« Svar #1 skrivet: 08 december 2006, 20:39:22 »
Har den börjat visa "fel" nu? isåfall ska du ha en ny!
Har den visat fel hela tiden kan det lika gärna bero på värme från huset.. Viktigt tex att man tätar genomföringen att den inte sitter nära fönster dörra takutskott mm. Men det brukar stå en strof om det i instuktionerna
Utloggad Crille-10
  • Antal inlägg: 13
SV: Utegivare GT2
« Svar #2 skrivet: 10 december 2006, 09:48:51 »
Nja den har nu på senare tid börjat visa fel, annars är det tätt och fint runt hålet där ledningen är dragen i ytterväggen. Igår mätte jag med en Vaisala HM141 bredvid själva givaren och det skiljer en 2,8 grader, vi har ju för årstiden rätt varmt och fuktigt så kanske det har satt sina spår i utegivaren. Jag ringde min installatör så de lovade att komma och byta den  :). Förhoppningsvis så reder det upp sig med det.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Utegivare GT2
« Svar #3 skrivet: 10 december 2006, 14:05:52 »
Jag tog själv hem en kalibrerad tempmätare från jobbet för 6 år sedan när jag installerade och konstaterade att det är ca 1,5 - 2 graders felvisning på givaren. Jag reklamerade och fick en ny direkt men den var inte bättre. Ur reglerteknsik synvinkel fungerar det i alla fall så jag gav upp och lever med detta. Det är värre när tex givaren för returtemp inne i pumpen visar fel då bryter pumpen för tidigt så den gränsen ställde jag upp 1 grad och det har fungerat bra i 6 år. Helst skulle man vilja att det åtminstone gick att lägga in en konstant för att balansera ut ett systematiskt fel i mätningen.
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Bertil
SV: Utegivare GT2
« Svar #4 skrivet: 10 december 2006, 21:45:37 »
Kan tex va fukt har nån som pipit iväg helt efter ett tag. Så det är bra tt få den utbytt.
som sagt här så en ständig felvisning spelar ingen roll det är bara att höja eller sänka kurvorna... iofs stämmer det på tillåten returtemp har man klena raddar vill man inte at pumpen ska stänga av för tidigt!
Farsgubbens är alldeles på gränsen, men där kunde man begränsa max tillåten framledning det lösta problemet...
Utloggad Crille-10
  • Antal inlägg: 13
SV: Utegivare GT2
« Svar #5 skrivet: 16 december 2006, 19:13:09 »
Hej på nytt
Här lite mer info, nu visar GT2:an hela ~6 grader för mycket dvs GT2 = 5.8 och verkligt -1,1 grader studs, men visst ska jag höja på finjusteringen och på så sätt få upp temperaturen i stugan. Installatören kommer och byter ut utegivaren förhoppningsvis in i veckan...
Börjar annars bli kylligare i borran hade ni 1,5 grader på KB in och -0,2 på KB ut efter att pumpen gått ca 3,5 timmar...
