Författare Ämne: Bubblor o siktglaset IVT C7  (läst 2971 gånger)
Utloggad Gästur
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 08 december 2006, 07:25:29 »
Hej !
Konstaterade igår att det efter några minuters drift syntes mindre bubblor
och "strömmningar" i siktglaset. Enl. manualen skall inga bubblor finnas, annat
än om pumpen precis startat( eller nåt sånt - kommer inte ihåg exakt vad som stod).
Undrar bara om det är något att bry sig om ?? :-\
Pumpen fungerar ok vad jag kan se, men frågan är om den blir mindre effektiv om
det är luft i systemet ??
mvh/ Lasse
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
  • Antal inlägg: 21592
SV: Bubblor o siktglaset IVT C7
« Svar #1 skrivet: 08 december 2006, 09:21:56 »
Hej !
mvh/ Lasse
Det är väl inte luft utan för lite köldmedia?
Saxat ur manualen:
"Synglas
När värmepumpen startat kan du ibland se att vätskan i köldmediekretsen
bubblar någon minut i synglaset. Detta är fullt normalt. Men om det
bubblar kontinuerligt bör du kontakta din återförsäljare."
"Om synglaset indikerar grönt betyder det att det inte är någon fukt i systemet. Om det visar gult är det fukt i systemet. Kontakta i så fall din återförsäljare."
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 08 december 2006, 10:03:04 »
Alltså om det efter ca 10 min syns bubblor i synglaset så är det köldmedie brist. Då måste skall man fylla på mer köldmedie samt läcksöka.
///AndersA
« Senast ändrad: 08 december 2006, 15:13:04 av AndersA »
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 08 december 2006, 15:03:41 »
Hej och tack för synpunkterna.
Ska kolla ikväll hur mycket det "bubblar" efter ca. 10 min.
Man skall mao inte se att det cirkulerar vätska över huvud taget i siktglaset
om allt är som det ska ??
>Carl N
Synglaset indikerar grön eller gul färg ...?? Sc:,h
Måste göra en djupdykning till - både i manualen och pumpen.
Trevlig helg/ Lasse
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 224
« Svar #4 skrivet: 08 december 2006, 16:38:08 »
Där bör sitta ett torkfilter bakom siktglaset... Grönt ok, gult fukt... Det brukar stå DRY WET
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #5 skrivet: 08 december 2006, 22:33:15 »
@Gästur.
Du kan se strömningar i synglaset, det är ok.
Det är bubblor du inte skall ha.
@Anders A´s inlägg. Läcksök först fyll på sedan.
@Glenn.Torkfiltret sitter inte bakom synglaset. Det sitter på röret före synglaset och är en burk  c:a 10-15 cm lång och 5-7 cm i diameter.
