Besök oss idag
Författare Ämne: Nibe gÃ¥r över till Scroll.  (läst 5790 gÃ¥nger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
Nibe går över till Scroll.
« skrivet: 07 december 2006, 21:01:43 »
Nibes nya 1330 har scroll i alla storlekar förut satt det endast i 40 kw maskinen.
Bra eller dåligt återstår att se.
Kanske man var för snabb med byttet?
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.
Utloggad luckyman
  • Känd frÃ¥n TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Nibe går över till Scroll.
« Svar #1 skrivet: 11 december 2006, 20:29:30 »
Då var även Nibe över på scroll.
  • Antal inlägg: 1978
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
« Svar #2 skrivet: 11 december 2006, 20:32:49 »
Scroll kanske är bättre  8)
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!
Utloggad luckyman
  • Känd frÃ¥n TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 11 december 2006, 20:36:47 »
Finns bara fördelar med scroll i värmepump som jag ser det.
Tystare,effektivare,mindre rörliga delar,inga ventiler som kan spöka
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 11 december 2006, 21:02:35 »
Ja återstår att se hur det fungerar i nibe. Funkar bra på 40 kw pumpen på firman i alla fall.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
« Svar #5 skrivet: 11 december 2006, 21:03:55 »
Nån här som hört talas om ventiler som spökar i kolvkompressorerna?
Inte jag i alla fall.
Dessutom har scrollen lite sämre verkningsgrader än Nibes kolvkompressorer - i alla fall om man skall generalisera.
Men visst, scroll kan mycket väl vara bättre.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #6 skrivet: 11 december 2006, 21:17:14 »
Jodå visst kan det bli fel på ventilena ibland går dom helt enkelt av och losnar.
Men å andra sidan så finns det nackdelar med scroll också och så mycket tystare är inte scroll inte hörbart skulle jag vilja påstå.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
« Svar #7 skrivet: 11 december 2006, 21:48:35 »
Tidigare när jag tittade på 40 kw maskinen hade den sämre verkningsgrad...
Ska titta igen när jag fÃ¥r ork  :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Utloggad luckyman
  • Känd frÃ¥n TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 12 december 2006, 18:20:20 »
Enligt råd&röns test så var ju Niben lite tystare än tex IVT´n
Niben med kolv och IVT med scroll
Men Nibe trycker ju in sin kompressor i en låda inuti lådan mot sina konkurenter, inte undra på att den knappt hörs
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #9 skrivet: 12 december 2006, 23:06:41 »
Och???
Det är väl ändå maskinerna vi pratar om för ingen har väl kompressorn stående på golvet, har Nibe fuskat menar du med att stoppat in den i en ljuddämpande låda??
Jag tycker det är smart...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad mso
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #10 skrivet: 13 december 2006, 09:42:44 »
OCH
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 721
« Svar #11 skrivet: 18 december 2006, 18:25:10 »
OCH
... det innebär väl att kolvkompressorn kan vara mer högljudd även om Nibes VP inte är det...
Förutom det, så är väl kolvkompressorns nackdel att det tappar ork markant
vid högre framledningstemp?
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #12 skrivet: 28 december 2006, 23:02:08 »
Läste en rapport (på Bristols hemsida) där det framgick att stora Scrollkompressorer var effektivare än små. Så det kan vara förkaringen till att Nibe valt att behålla kolv för de mindre effekterna.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.
Utloggad luckyman
  • Känd frÃ¥n TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #13 skrivet: 29 december 2006, 09:46:07 »
Inte undra på att de har den i en låda inuti lådan.
Hittade detta på bristols egen sida.
Tycker bilden talar för sig självt angående ljudnivån :,v(
http://www.benchmarkcompressors.com/
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #14 skrivet: 29 december 2006, 09:57:25 »
??????   ??? nu fÃ¥r du nog berätta vad du menar.
Och vad har du för problem med att kompressor sitter i en låda kanske fler borde ta efter så får vi fler tysta värmepumpar.
Besök oss idag
