Omröstning
Vilket huvudsakligt uppvärmningssystem hade du innan värmepumpen?
Olja
28 (31.8%)
EL, vattenburen, luftburen eller direktelsradiatorer
45 (51.1%)
Ved, pellets, spån (biobränsle)
12 (13.6%)
Annat som inte gick på el.
3 (3.4%)
Antal personer som röstat: 88
Författare Ämne: Vad värmde du med innan Värmepumpen?  (läst 3104 gånger)
  • Antal inlägg: 26892
« skrivet: 07 december 2006, 12:58:06 »
Har jag glömt något?
Frågan ställs så att vi skall kunna göra en bedömning på hur den ökade användningen av värmepumpar kommer att påverka behovet av tillskottsel vid riktigt kallt väder i hela landet (om det nu någonsin mer blir kallt).
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
SV: Vad värmde du med innan Värmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2006, 14:39:37 »
Ja, det går inte att välja flera alternativ, vilket jag hade/har....
mvh humlan.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #2 skrivet: 07 december 2006, 15:21:41 »
Vattenburen elvärme, driven av två 4.5kW elstavar........BAH!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 152
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
« Svar #3 skrivet: 07 december 2006, 15:47:32 »
Olja, med en årsförbrukning på ca:3,5 m3 till värme och varmvatten, fungerade mycket bra, men attan så dyrt !! :(
Fungerar minst lika bra nu, men till en betydligt lägre kostnad  :)
//--  Ramsmark  --
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. En och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:145 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #4 skrivet: 07 december 2006, 20:50:20 »
Värmde vatten och två rum i källaren med el.
Resten av huset värmdes med gas.
Valde alternativet annat...
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #5 skrivet: 07 december 2006, 20:56:27 »
Direkt el med radiatorer från tidigt 50 tal. huvuddunk
ca 60 000 kwh dyrt!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #6 skrivet: 07 december 2006, 23:43:45 »
Naturgas som värst 33000kWh för värme och v-vatten. Numera finns det effektivare gaspannor men ingen som en vp.
Utloggad soda
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
« Svar #7 skrivet: 08 december 2006, 00:29:16 »
Tidigare ägare 36000kWh inkl hh-el med bergvärme 5kW.
Nu efter ny borra och Nibe 8,5kW ca 15000kWh inkl hh-ell med inne temp 22.5-23°C.
Fy fan vad bra!! studs studs studs studs
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. Byggår 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning från Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhål) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron på ack.tank avstäng tills frun får hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men så lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen så blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Årsförbrukning (inkl hushållsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort så man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #8 skrivet: 08 december 2006, 16:55:57 »
Visst har Du glömt något nu igen.
VÄRMEPUMP.
Hade värmepump innan jag hade värmepump.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #9 skrivet: 08 december 2006, 17:07:01 »
Kärlek och lovikavantar...  ;)
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #10 skrivet: 08 december 2006, 17:29:22 »
 Tidigare värmde jag med 25m3 ved och stöttade dessutom med el.  :(
 Total elförbrukning då var 11213 Kwh/år.  :'(
 Nuvarande total elförbrukning med VP  10196Kwh/år  ;D  ;D Thumbsup
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #11 skrivet: 08 december 2006, 20:36:37 »
siby
Kanske fel tråd men...
Att många vedeldare inte sparar så mycket påstår jag ofta!!
Men tänk dig dom som stöttar en värmepump med ved! Värmepumpen är ju mycket effektivare än elpatronerna. Stödeldning i en kamin vid svinkyla för att undvika tillskott kan väl vara en bra sak iofs!
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #12 skrivet: 08 december 2006, 22:12:51 »
Funderade på att byta ut min elpanna mot pellets men tänkte:
Det var 1,2 miljoner år sedan homo habilis tämjde elden  fiR:, det är dax att gå vidare  ^-^ och det blev en CTC Ecoair
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 481
« Svar #13 skrivet: 09 december 2006, 00:08:54 »
...Det var 1,2 miljoner år sedan homo habilis tämjde elden  fiR:, det är dax att gå vidare  ^-^ och det blev en CTC Ecoair
Bra beslutsunderlag, och bra att du blickar framåt och ser nya lösningar !! Thumbsup
Annars skulle vi alla sitta vid lägerelden fortfarande och elda pellets.. ;D
Lgh.. :-(
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #14 skrivet: 09 december 2006, 10:15:03 »
Nu har du glömt något igen.
FJÄRRVÄRME
Många har flyttat från lägenhet med fjärrvärme i, innan de köpte hus med värmepump i.
