Besök oss idag
Författare Ämne: Ny bliven vp ägare  (läst 3898 gÃ¥nger)
Utloggad Leksingen
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 6
Ny bliven vp ägare
« skrivet: 07 december 2006, 01:08:14 »
Tja!
Är som sagt ny bliven ägare av en thermia duo. Har ni några tips om några viktiga inställningar som jag kan börja kolla.
Thermia duo 10
tegelhus 1½plans 1957 128m2 biyta 85m2
tidigare ägare förbrukade runt 35000kwh med vattenburen elpanna
191meter borrhål varav 175 aktivt
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
SV: Ny bliven vp ägare
« Svar #1 skrivet: 07 december 2006, 07:25:10 »
Tja!
Kolla denna länk:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 114
  • Jag älskar vp! Det är aldrig försent att ge upp
« Svar #2 skrivet: 10 december 2006, 19:30:53 »
Kul att det är fler Leksingar som hittat in här. *vinkar*
Bertil´s lilla beskrivning om justering och optimering av värmepumpar är bra att läsa innan man börjar.
Och på denna länk finns det förklaring på "svåra ord". För dem som inte redan har VP i blodet.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,56.0.html
Villa Nordiska trä -74, belägen i Dalsland med en årsmedeltemp på 6,3°c. Uppvärmning till 20-21ºc, fördelat på 112m²+112m² i källare. Ettrörsystem fördelat på 5 slingor, 2 uppe 2 nere och en shuntgrupp för golvvärme i gillestuga. Värmekälla: Thermia Diplomat TWS 8, energibrunn 148m aktivt (tot 150m) vattentillgång 2500L/Tim, granit. Driftsatt 30/11-05.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
« Svar #3 skrivet: 10 december 2006, 21:30:40 »
Leksingen
Sen du läst lite får du gärna börja fråga....
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Utloggad Leksingen
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 11 december 2006, 22:55:12 »
Tackar nu ska det läsas ;D
Thermia duo 10
Utloggad Leksingen
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2007, 23:16:32 »
Nu har jag fixat Richards loggkit och börjat logga en del. Tycker jag har lite för många starter under ett dygn.
Hur tycker ni det ser ut?
Thermia duo 10
  • Karma +18/-8
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2007, 08:10:01 »
Ingen katastrof, du kan justera integral A1 lite grand, kom ihåg att A2 bör vara minst ca 5xA1.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34901
  • Karma +55/-44
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2007, 08:22:26 »
Jag håller med CarlN, du skulle kunna öka värdena på A1 och A2 lite, men i övrigt ser det bra ut, din värmepump jobbar med hög KB-temp och låg framledningstemp vilket borde borga för bra COP.
Ökar du A1 så stiger maxtempen på vbf/vbr lite i slutet av varje driftscykel vilket påverkar COP lite negativt, du får alltså göra en personlig bedömning huruvida du tror att många start och stopp kommmer att kosta dig mer i kortad livslängd än vad den lite högre framledningstempen i slutet av varje driftscykel skulle kosta dig i försämrad COP.
Ser bra ut!  Thumbsup
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2007, 12:06:33 »
Tycker du kan sätta båda (intergral) på max.
Jag kör med -120 och -1500!
Utan några som helst problem.
Men på nyare pumpar går det inte justera så mycket jag antar att max för dig är -99 och -999??
tetsa det ett tag lika bra att ändra rejält då ser du snabbare om det orsakar tex tempsvängningar. Den operationen ger mindre förbrukning av tillskott samtidigt som starterna minskar!
Men det ska det inte göra!
Thermia hanterar till och frånslag av tillskottet finfint!
Har du behov av en utförlig beskrivning för pumpen kan det ordnas.
Utloggad Leksingen
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2007, 00:50:51 »
Har ändrat båda till max nu dvs 150/999.
En till fråga:
Har satt VBF givaren precis innan elpatronen och en annan som ska kolla tillskottet efter patronen alldeles utanför VP:n. Där sitter även VBR. Kollar man Thermias VBF och VBR så skiljer dom ca 5 ºC.
Min VBF/VBR skiljer sig ca: 8 ºC men om man jämför med givaren som ska mäta tillskottet dvs den som sitter utanför VP:n så skiljer det sig bara 4 ºC. Vilka ska man gå efter?
Thermia duo 10
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2007, 15:32:39 »
Om inte tillskottet är igång ska ju dina givare visa samma temp... med reservation för att jag missuppfattat.
Har du använt kontaktpasta och isolerat ordentligt?
Dom inbyggda kan visa rätt mycket fel detta hos dom flesta märkena!
Rickard kalibrerar sina... men det är riktigt noga att man har pasta annars blir det fel.
Utloggad Leksingen
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2007, 01:16:11 »
Jo det bör ju visa lika innan och efter patronen då jag inte har tillskott.
Har använt pasta och silvertape på alla givare men borde man inte gå efter de givare som sitter precis utanför VP:n för att få bästa jämförelsevärden mellan VB?
Thermia duo 10
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2007, 11:34:17 »
Sätter man egna är det nog bra att ha dom strax utanför värmepumpen. Där har man ju  jämn rumstemp.
Men med bra isolering spelar det nog inte nån roll vart dom sitter.
Besök oss idag
