Författare Ämne: 1215-5 som elpanna?  (läst 754 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
1215-5 som elpanna?
« skrivet: 06 december 2006, 18:00:14 »
Kan man köra BVpumpen en 1215-5 ett par veckor som elpanna innan kollektorn kopplas in?
//Steelis
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
SV: 1215-5 som elpanna?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2006, 18:45:00 »
Jag körde min 1215-7 som elpanna i 5 månader innan jag fick slangen i backen.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
  • Antal inlägg: 20938
« Svar #2 skrivet: 06 december 2006, 23:34:53 »
I meny 14 väljer du "EP-DRIFT    1" och trycker sen på driftlägesknappen så funkar din VP som elpanna.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #3 skrivet: 07 december 2006, 01:33:32 »
Oki..tackar
//Steelis
