Författare Ämne: Försäkring  (läst 1065 gånger)
Utloggad Mia97
  • Antal inlägg: 35
Försäkring
« skrivet: 06 december 2006, 09:08:35 »
Med enIVT-pump ingår en tioårig försäkring för kompressorn. Dessutom ingår en sexårig försäkring för själva värmepu,pen. Båda försäkringarna täcker endast självrisk + avskrivning man själv har att erlägga till villaförsäkringsbolaget vid en ersättningsbar skada.
För 3000 kr kan man innan de sex åren börjat löpa teckna en fyraårig förlängning till själva värmepumpsförsäkringen.
Hur bör man göra med det?? Teckna eller inte?
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Försäkring
« Svar #1 skrivet: 06 december 2006, 09:28:50 »
Hej , jag tror att det kan vara bra ,  för 3000:- drar snabbt  kan bara vara ett besök av en reparatör inklusive resekostnad  kosta exlusive delar som ev byts.
Det är ytterst sällan det är problem och det är väl osanolikt att just du drabbas men.
3000:- är ju en väldigt liten del av vinsten på 10 år , men vad vet man?
mvh/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
  • Antal inlägg: 26654
SV: Försäkring
« Svar #2 skrivet: 06 december 2006, 09:34:22 »
Jag tog ingen extraförsäkring när jag köpte, är väl lite av en gambler antar jag  :D
Jag har valt att ALDRIG ta några extraförsäkringar på det jag konsumerar, räknar då med att jag själv har råd att betala de gånger jag drabbas av skador på prylar jag köpt.
Till saken hör väl iofs att jag tror mig kunna fixa allt utom kompressor/köldmediekrets på egen hand om värmepumpen skulle ge upp.
Utloggad Mia97
  • Antal inlägg: 35
SV: Försäkring
« Svar #3 skrivet: 06 december 2006, 09:43:05 »
Men försäkringen täcker ju bara självrisk + åldersavdrag...? Fast det kanske kan bli mkt pengar ändå?
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
SV: Försäkring
« Svar #4 skrivet: 06 december 2006, 13:54:00 »
Jag brukar inte heller köpa försäkringar på ex Tv-apparater, telefoner mm.
Lite gambler som Rickard kanske. I detta fall på VP har jag iaf tagit en kompletterande försäkring för 3000 pistoler (avdragsgill för mig). Den täcker 5 år (2+3). Min självrisk är avsevärd, ett halvt basbelopp tror jag.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 214
SV: Försäkring
« Svar #5 skrivet: 06 december 2006, 23:10:57 »
Försäkring ska man ha för katastrofer, inte småskit. Det har man bufferten in hushållskassan till - för buffert måste man ha.
Tillika använder jag konsekvent högsta möjliga självrisk när jag kan välja.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
