Författare Ämne: ctc eco air + frånluft  (läst 2348 gånger)
Utloggad p1sson
  • Stad/land: Hallstavik
  • Antal inlägg: 63
« skrivet: 09 november 2004, 20:49:12 »
va tror ni om att leda frånluft från mitt mekaniska vent system till utomhus delen ?? kan det va värt ett försök ?
villa 161m2 från 83, Steca 603 solautomatik, solfångare ca 20m2, poolsolfångare 20m2,ctc ecoel+ air 7,9 ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 tankar solvärme och värmepumps värme till pool .växlar in solfångar värme i ecoel panna
admin
Re:ctc eco air + frånluft
« Svar #1 skrivet: 09 november 2004, 21:20:26 »
Jag kan tänka mig att du får problem med påfrysning p.g.a. den varma fuktiga inomhusluften, men nog kan det vara värt ett försök - borde ge 1 kW ungefär.
Hör av dig med resultatet om du provar.
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 277
« Svar #2 skrivet: 10 november 2004, 21:35:40 »
det står i bruksanv för eco-air att den ska stå så att luften cirkulerar fritt,dvs den ska inteb stå i en carport el. dyl. Hur hade du tänkt dig att leda dit luften och ha bibehållet flöde? (2500m3/h) ???
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad p1sson
  • Antal inlägg: 63
« Svar #3 skrivet: 11 november 2004, 09:53:30 »
min tanke va att dra fram ett spirorör som man sätter en bit ifrån som blåser luften in i luft intaget utan att inkräkta på det övriga luftflödet. sen är frårgan hur man fixar en bra styrnig för det är ju kanske inte så stor vits att alltid dumpa från luft där. (har en rexovent iaf)
