Författare Ämne: logga strömförbrukning på inkommande faser till huset mm  (läst 10444 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« skrivet: 05 december 2006, 09:32:04 »
Hej alla glada.
Hur skall man komma tillrätta med den höga hushålls elen som man har mycket dålig koll på!!
Min värmepump ink varmvattnet ligger och snittar 12-16KW/h per dygn nu i november +5--8 grader ute mätt på min externa elmätare för värmepumpen.
Elen för pump kontra driftstimmar stämmer exakt.
Utöver det min övriga el (hushåll) som ligger och snittar mellan 20-30 ,ibland 40 KW/h per dygn och det är ingen motorvärmare eller dyligt i detta. Har stort sett bytt till lysrörslampor i alla med stor fattning
Min fundering är om det skulle med loggern koppla in och mäta inkommande faser och vad skulle det kosta att köpa dessa komponenter.
Har med klasses enfasmätare kollat upp det som går att kolla med den och även sporadiskt kollat med tångampermeter över alla säkringsgrupper men jag kan aldrig komma nära dom dygns siffror som jag nämnt ovan.
Det skulle vara av stort intresse att se dygnstrenden på datorn.
Väntar med stort intresse på svar / Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
  • Antal inlägg: 36216
  • Karma +57/-50
SV: logga strömförbrukning på inkommande faser till huset mm
« Svar #1 skrivet: 05 december 2006, 09:52:31 »
Jag har initierat ett projekt som förhoppningsvis kommer att innebära att det skall bli möjligt att logga elmätare med den mjukvara jag idag använder mig av.
Naturligtvis kommer mjukvaran att vara modifierad och min avsikt är att kunna sälja det till ett attraktivt pris, de som köpt loggern av mig sedan tidigare kommer också om det är möjligt att lösa rent praktiskt att kunna uppgradera till ett riktigt attraktivt pris.
Förhoppningen är att ha en nollserie till försäljning under våren, men jag kan inte lova något då jag trodde att det skulle vara klart redan nu...
Jag har beställt två olika typer av  elmätarloggrar från tyskland för eventuell försäljning i webshopen, men efter att ha testkört dem ett tag så har jag ratat funktionen, de uppfyller inte de krav på upplösning och tillförlitlighet som jag ställer på en produkt jag vill sälja i min webshop.
Jag delar dock din problematik med hushållselsförbrukningen, den är sky high!, och jag vet inte riktigt hur man skall kunna komma tillrätta med den.
I vårt fall tror jag att  :-* datorer :-* (heliga, skall inte snålas på), tvätt, torktumlig, diskmaskin och en dåligt isolerad frysbox är de stora bovarna i kombination med överdriven mysbelysning.
Mysbelysningen går nog inte åtgärda utan att byta ut sambon, men delar av den övriga förbrukningen skulle man ju kunna påverka genom energieffektiva nyinvesteringar.
« Senast ändrad: 05 december 2006, 09:54:06 av Rickard »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 05 december 2006, 12:46:59 »
Såg någonstans (kanske på forumet) en logger som byggde på att man detekterade en modern elmätares lysdiod. Den blinkar ofta med 1000 pulser/ kwh.
Funktionen byggde på ett fotomotstånd med diverse elktronik så att man fick ut pulser. Altså en extern enhet man tejpade dit på mätaren så att man inte behövde göra ingrepp i mätaren.
Någon som har mer exakt info?
AndersA
  • Antal inlägg: 4465
« Svar #3 skrivet: 05 december 2006, 12:48:58 »
Hej alla glada.
Jag logger HH-elen med en Rickardmätare. Iofs får jag inte se förbrukningen per fas, men det duger för mig.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #4 skrivet: 05 december 2006, 13:00:50 »
Det ser ju perfekt ut men jag vill ha samtliga tre faser på samma graf.
Hur har du gjort?? har du typ ringampermätare runt fas eller vad??
Mer info Tack
mvh/Mso
« Svar #5 skrivet: 05 december 2006, 17:37:06 »
Mer info Tack
mvh/Mso
Jag har en av de elmätare Rickard sålde tidigare (Kamstrup), och den har pulsutgång, som jag via en 1-wire räknare har kopplad på samma 1-wirenät som mina tempgivare. Räknaren har två ingångar, och den andra ingången går till en annan elmätare med pulsutgång (Enermet) som sitter framför VP.
Den "momentana" förbrukningen beräknas genom att räkna antal pulser under en minut, och med hjälp av detta, och temperaturerna på valda ställen kan jag räkna ut den "momentana" uteffekten och COP. Faktisk lite nöjd över detta  ;)
Skulle vilja ha till nån lite mera interaktiv websida, där man kan få grafer över valda intervall, men har inte orkat...
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #6 skrivet: 05 december 2006, 19:28:31 »
Som jag beskrivit tidigare (sök på gamla inlägg) så loggar jag elmätare med S0-utgång mha ett enkelt PC-program som räknar togglingar på en styrpinne på serieporten. Den enda extern hårdvara som behövs är en RS232 kontakt.
Jag loggar både VP med separat elmätare och hela husets el med den vanliga elmätaren.
Jag upptäckte snabbt att det var helt "normalt" med 40 kWh/ dygn i HH-el utan läckage!
Många bäckar små...
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #7 skrivet: 06 december 2006, 07:55:10 »
Vad använder du för program för att generera graferna?
Jag skulle behöva ett (helst JavaScript-baserat) grafgenereringsprogram för mina eldata.
Idag använder jag http://www.gerd-tentler.de/tools/graphs/ men det ger bara stapeldiagram.
HH-El: 14000 kWh
« Svar #8 skrivet: 06 december 2006, 09:40:33 »
Jag har ett perl-skript som via digitemp_DS9097U plockar in och lagrar mätvärdena. Sedan har jag ett gäng ploticus-skript som genererar graferna via apache2. ploticus körs som cgi:er. Uteffekt och COP beräknas i ett awk-skript.
Ploticus är väldigt flexibelt.
http://ploticus.sourceforge.net/doc/welcome.html
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #9 skrivet: 06 december 2006, 13:06:45 »
Otroligt, här använder vi bara lite under 10Kwh/dygn.......
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
  • Antal inlägg: 2068
« Svar #10 skrivet: 06 december 2006, 13:40:17 »
Förstår inte heller hur ni bär er åt?  Sc:,h
Vi är 5 personer. Kyl&frys, diskmaskin och tvätt maskin klass A.
Stort hus, lampor tända överallt. Utomhusbelysning. Två motorvärmare på vintern. Två TV. Tre datorer.
Aldrig över 20 kWh/d i hushållsel, normalt 12-15.
« Svar #11 skrivet: 06 december 2006, 16:26:49 »
November snittade 41 kWh per dygn. Av det går ca hälften bort i huset, och resten i garage/förråd.
I garaget har vi en kyl, en frys, en avfuktare, ett par fasadlampor (60W glödlampor), två datorer, varav den ena går hela tiden (~50W) och den andra under arbetstid (~150W), en ups som driver datorerna plus routrar, switchar, voip dosor, bildskärm mm.
Enligt Classemätaren drar allt som matas via UPS:en ca 5kWh per dygn vardagar. Utelamporna drar max 1kWh per dygn. Var fasen tar resten vägen?  Sc:,h
Kyl, frys och avfuktare kan omöjligt dra 15kWh/dygn.  :,v(
Vilken noggrannhet har elmätarna? Jag räknar ju ut förbrukningen i garage/förråd som huvudmätare - VP-mätare - HH-mätare.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 905
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #12 skrivet: 06 december 2006, 17:09:07 »
Har en elmätare(den som sitter fast i huset) av typen VKP22 från Landis o Gyr
Någon som vet om det finns något "mätbart" ut från den någonstans där inne? frånsett den snurrande skivan...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 905
  • Karma +9/-8
« Svar #13 skrivet: 06 december 2006, 17:12:35 »
Jag hörde någon stans(inte här inne) att de skulle vara väldigt oexakta...
Ta 10 sladdlampor på ex 60W kör dem en timme och kolla vad det ger...
Sen kan du prova med 1 lampa och se vad det ger...
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #14 skrivet: 06 december 2006, 17:23:46 »
Eftersom jag vägrade tro på 40 kWh/dygn tidigare så testade jag lite:
* Jag stängde ner allt som gick att stänga ner. Kvar var en cirkulationspump, loggdatorer, nätverksutrustning. Min logger så då att jag hade ca 200 W igång. Känns rimligt. Alltså läcker inget.
* Dessutom mätte jag på separata förbrukare både med enfasmätare och genom att bara slå på en förbrukare i taget. Elmätaren verkar visa rätt.
Det som gör att vår förbrukning är hög är följande:
* Vi har väldigt mycket elektronik som alltid drar en del. 4-5 kompletta desktops PC, diverse laptops, printer, 4 TV, 2 DVD, 2 VHS, diverse digitalboxar. Drar säkert ett par hundra watt alltid. TV + datorer är dessutom ofat igång 6-8 timmar/dygn
* Handdukstorkar. Tidigare hade vi två igång dygnet runt. Nu 1.
* Golvvärme. Drar en del men jag har ingen riktig koll. Två små våtrum har elgolvvärme.
* Ett komplett VVX-system med till och frånluft. En frånluftsfläkt i torkrum som alltid går (ventilerar källare också)
* 2 frysar + 1 kyl/sval.
* Jag har bytt till lågenergi i stort sett överrallt.
Jag har mer eller mindre accepterat att man kommer upp i minst 30-35 kWh/dygn med golvvärme och så mycket elektronik.
HH-El: 14000 kWh
