Författare Ämne: IVT:s arbetstank, 4 vägskopplad  (läst 2246 gånger)
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 115
« skrivet: 05 december 2006, 02:11:05 »
Har borrat och snart kommer grejjorna, är ni snabba kan jag ändra ett par detaljer.
Våndas över ett par funderingar över den beställda arbetstanken.
Ska ha IVT:s arbetstank på 100l och tänkte koppla in den med
alla fyra anslutningarna, två till pumpen och två till radiatorsystemet.
Någon kallade det att tanken agerar bypass.
På sommaren tänkte jag stänga av radiatorerna och yttre cirkpumpen
 och ha lite komfortvärme på golvvärmen (shuntgruppens cirkpump får suga
från tanken).
Värmepumpen är överdimensionerad.
Fråga 1:
Får jag flytande kondensering trots denna inkoppling med fyra anslutningar.
Fråga 2:
Borde jag beställa en annan tank med en slinga i för att förvärma varmvattnet
med högre COP innan det går in i den beställda 300/160 beredaren.
Förslag på liten tank 100-350l med slinga som kan agera arbetstank och för
värmare, till bra pris, motages gärna, helst med 4 anslutningar om det är en
bra koppling.
Mvh JJ
« Senast ändrad: 05 december 2006, 02:15:40 av JesseJames »
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 115
SV: IVT:s arbetstank, 4 vägskopplad
« Svar #1 skrivet: 06 december 2006, 23:54:19 »
Någon som har nån åsikt?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 07 december 2006, 00:22:16 »
Flytande blir det.
Att förvärma vv har diskuterats, men det funkar inte på sommaren... Så skillnaden är nog masrginell.
Men vi har så på 25 kw pumpen.. en ack på ca 750 l med vv slinga i. Gissar att det blev så då tanken fanns redan på plats.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #3 skrivet: 07 december 2006, 19:56:29 »
Ett par råd på vägen.
Sätt yttre cirkpumpen (P1) på en brytare i så fall.
Man måste ju ställa upp sommarurkopplingen på värmepumpen för att få värme ut på systemet på sommaren och då kommer cirkpumpen att gå.
Sätt även en ventiler på tillopp och retur på  stammen till radiatorerna så slipper du springa runt och stänga alla radiatorer på sommaren.
Förvärmning av varmvattnet i tanken gillar inte jag i alla fall.
Tycker att det "bråkar" med värmeproduktionen.
Man kyler ju tanken i onödan vilket kan ge onödiga starter och till och med att tillskottet hoppar i.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #4 skrivet: 11 december 2006, 19:18:43 »
Har precis motsatt uppfattning än Jocke montör avs förvärmning av varmvatten, det ger längre gångtider och högre effektivitet. Dvs mer tillgång till varmvatten eftersom en varmvattnet värms på 2 sätt (mer ackumulerad värme dels i beredaren dels i tanken)
Altså är helnöjd
AndersA
  • Dot gäster: 169
