Författare Ämne: vad göra med kb mätarna  (läst 1487 gånger)
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
« skrivet: 04 december 2006, 12:33:36 »
har en nibe 1130 där kb in visar ca 2.5 grader för mycket
kb ut visar ca 1.3 grader för mycket har pratat med
nibe de säger att det inte går att kalibrera dessa
utan jag får leva med detta. förslag någon  fiR:  huvuddunk
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: vad göra med kb mätarna
« Svar #1 skrivet: 04 december 2006, 12:39:49 »
Säg åt dom att du vill ha två nya tillsänt i ett brev. Detta utan kostnad för dig!!
Det tycker jag dom ska bjuda på!!!
Dåligt att man inte i styren kan kalibrera!! Hälsa att på Thermia har man en funktion för detta...
Iofs bara i "hela" grader vilket iofs är uselt....
Men visar man hela grader kan man påstå att givarna ska ha mindre än 0,5 grads felvisning!
Ex 1,45 grader, avrundas nedåt till 1 grad.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 04 december 2006, 12:46:57 »
Att mäta temperatur exakt är mycket svårt. De mest exakta mätningarna får man med dykrör in i vätskan man vill mäta. De flesta vp har givare som är monterade utanpå röret och sedan isolerade ,redan där har man en felkälla.
Hur vet du att de mäter exakt såpass mycket fel?
ett sätt att kompensera NTC motstånd (givarna) är att shunta med ett parallell eller seriellt motstånd (eller potentiometer) Då kan få åtmistoen få kb in och ut att visa samma. Exakt mätning blir det dock inte.
Har man en vp med garanti så är det bäst att avstå dylika ingrepp.
///AndersA
« Senast ändrad: 05 december 2006, 09:11:56 av AndersA »
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
« Svar #3 skrivet: 04 december 2006, 13:08:32 »
har lånat en riktig mätare som var nykalibrerad
satte in den mellan rör och isolering
om det skiljer en halvgrad kan jag köpa
men inte 2.5
  • Antal inlägg: 21171
« Svar #4 skrivet: 04 december 2006, 13:46:47 »
Knepigt, på XX15 kan man kalibrera KB-givarna i meny 15 (endast hela grader) men detta är borttaget i XX30. ? ??? ?
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #5 skrivet: 04 december 2006, 18:13:12 »
men inte 2.5
Dina givare sitter i dykrör i vp:en om man lägger externa givare in mellan rör och isolering blir det fel.... lägg pasta på röret tejpa med folietejp isolera över givaren du har, då har du troligen bättre värden på din exakta digitala mätare och förmodligen närmare givarna på Fightern...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
« Svar #6 skrivet: 04 december 2006, 20:54:13 »
om värdena blivit varmare hade jag köpt det resonomanget
men jag fick kallare värden  >:D
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #7 skrivet: 04 december 2006, 21:10:35 »
knepigt att det går att kompensera i hela grader på stenålders 1215 pump!! , men på min 1215 behövs det iofs ej då givarna slår lika vid cirkulation och dom ligger innom graden mot ett externt digitalt instrument.
Har bara kompenserat ute givaren en grad mot - hållet då vi har så dåliga väggar.
mvh mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #8 skrivet: 04 december 2006, 21:50:59 »
Tänkte kanske mer på diff mellan givarna eftersom dom inte visade lika fel... ;)
