Författare Ämne: Problem med Sanyo krv-123ehn  (läst 6384 gånger)
Utloggad wikström
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 02 december 2006, 17:50:20 »
De 2 senaste helgerna då vi kommit ut till stugan har vår värmepump stått och blinkat och stugan har varit kall. Den går snällt igång då jag stänger av den och återstartar den och fungerar bra under helgen. Men något händer under veckan då vi inte är där. Har dragit ner den till 18 grader då vi lämnar stugan. Vår leverantör har ingen aning vad det är för fel.
« Senast ändrad: 02 december 2006, 18:03:50 av wikström »
Sanyo KRV 123 EHN i fritidshus 100 m2
  • Antal inlägg: 28036
SV: Problem med Sanyo krv-123ehn
« Svar #1 skrivet: 02 december 2006, 19:59:47 »
Vad gör den vid strömavbrott, går den igång själv eller kräver den lite hjälp?
Prova bryta spänningen till den och kolla vad som händer.
Utloggad wikström
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 02 december 2006, 20:01:26 »
Den  går igång av sig själv, lag har prövat.
« Svar #3 skrivet: 02 december 2006, 20:02:55 »
Då kan jag nog inte hjälpa dig.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #4 skrivet: 02 december 2006, 21:17:18 »
Var har du fjärrkontrolen när du lämnar stugan?
Sanyo sköter sin återstart vid strömvabrott genom att fjärren sänder alltid sina inställda värden till innerdelen var 5minut. OM du läger fjärren för långt bort eller har dåliga batterier så återstartar inte VP.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2234
« Svar #5 skrivet: 02 december 2006, 23:15:46 »
Blinkar pumpen kontakta din försäljare & be han kontakta en reparatör.........det är fel på pumpen.......lycka till....du kan oxå gå in på kcc hemsida & ämta felkoderna för självdiagnostik.....
Utloggad wikström
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 03 december 2006, 12:59:37 »
I morse stod pumpen stilla igen. Jag märkte när jag steg upp att det var lite kallt i kojan. Där stod den och blinkade men gick igång snällt då jag stängde av  och återstartade den .  Nu har den gått i 6 timmar utan problem. Fjärren är alltid på samma ställe och jag har nyligen bytt batterier. Skall ta kontakt med säljaren. Det är också hans gubbar som har skött installationen. Pumpen köpte jag i september 2005 och den har gått klanderfritt fram till för någon månad sedan. Tur att vi har haft en varm höst.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
    • tolins
« Svar #7 skrivet: 03 december 2006, 17:52:34 »
Det låtersom att sanyo fått ett eget H16 problem
Utloggad Gäst 999
« Svar #8 skrivet: 03 december 2006, 18:40:24 »
det tror jag inte......däremot gasbrist med tryckvakt som löst ut.........
Utloggad wikström
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 04 december 2006, 17:52:27 »
Betyder det att systemet läcker?
Utloggad Gäst 999
« Svar #10 skrivet: 04 december 2006, 20:05:59 »
bara en känsla jag har....behöver inte alls vara så.......slå på maskinen & kör den på high power.....bryter den då på tryckvakten så..... *vinkar*
Utloggad wikström
  • Antal inlägg: 26
« Svar #11 skrivet: 05 december 2006, 21:12:20 »
Kom ut till stugan ikväll och som vanligt stod Sanyon och blinkade. Den startade snällt som vanligt och så provade jag som du rekommenderade Gurra att köra den på high power och det var noll problem. Den gick snällt utan att slå av. Leverantören har lovat att byta kretskort så snart han hinner så får vi se om det går bättre efter det.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
« Svar #12 skrivet: 06 december 2006, 00:32:09 »
När man ändå är i gasen.
Är den seriella signalkabeln mellan ytterdel och innerdel dragen som separat kabel (vilket den ska göra enligt manual) eller går den i samma hölje som spänningsmatningen. Går den paralellt i samma kabelhölje som spänningsmatningen mellan ytterdel och innerdel så finns risk att styrningen av pumpen störs genom överhörning dvs signalkabeln plockar upp skräp från spänningsmatningskabeln. Bara en hypotes!
Utloggad wikström
  • Antal inlägg: 26
« Svar #13 skrivet: 15 december 2006, 19:25:51 »
Jag körde ett självdiagnostikprogram på pumpen som jag fick från säljaren och det visade sig att jag antingen hade: 1. fläktstyrningen defekt. 2. köldmediebrist. 3. drift vid låg omgivningstemp.   Vid kontakt med säljaren antog han att det var alternativ 2 som troligen var aktuell i detta fall. Tydligen har systemet läckt i . Slarv från installatören eller materialfel?
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
« Svar #14 skrivet: 15 december 2006, 23:16:00 »
Enligt servicemanual: Det meddelandet ska aktiveras om innedelens temperatur hamnar under 8 grader "freeze prevention operation" när man kör COOL eller DRY (varvid kompressorns varvtal ska minskas) men du kör ju inte COOL eller DRY.
Jag har alltid haft det meddelandet och om du också har det så tycker jag inte att det meddelandet är att lita på.  Meddelande E13 verkar mer vara en "bug" och förmodligen inget att bry sig om. Vore kul om fler kunde köra diagnostik.
