Författare Ämne: Frysrisk & Beslutsångest  (läst 1464 gånger)
Utloggad jungbin
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 02 december 2006, 16:39:13 »
Jag har haft mycket hjälp av all info inför mitt byte från Olja till L/V. Jag hade bestämt mig för en CTC ECO AIR 107 och ECO EL efter att ha tagit in offerter från 4 olika firmor. I sista stund gick det upp för mig att utomhusdelen kan frysa sönder vid längre strömavbrott. Detta må vara ett litet problem i de flesta fall, men att risken överhuvudtaget finns bekymmrar mig en del. Sen har jag insett att vissa billigare märken såsom Energisparbössan (http://www.energisparbossan.se/) och noname-märken på Blocket (http://www.blocket.se/vi/10155633.htm?ca=8_s) skryter just med att det inte är någon frysrisk eftersom det inte går något vatten ut till utedelen av värmepumpen.
Mina frågor till denna expert-panel är därför följande:
- Finns det några nackdelar med att ha en värmepump som inte leder ut vatten till utedelen?
- Varför har inte de beprövade märkena (CTC, NIBE, IVT etc) med den gamla tekniken (R407C) konstruerats sina värmepumpar på likande sätt så att frysrisken kan elimineras?
- Vilkel leverantör skulle ni rekommendera om man nu vill ha en värmepump med den gamla tekniken utan att riskera att utedelen fryser sönder?
- Finns det någon därute som har erfarenhet av Energisparbössans L/V system. Själv säger man att man är stora i Sthlm men nyss har börjat installerara i Göteborg där jag bor.
Tacksam för alla svar
/Jungbin
  • Antal inlägg: 26881
SV: Frysrisk & Beslutsångest
« Svar #1 skrivet: 02 december 2006, 17:10:54 »
Thermias luft/vattenvärmepumpar har brine i sin utedel, själva värmepumpen är en vanlig jord/bergvärmepump, lite dyrare men utan frysrisk.
Det finns ett antal olika värmepumpar som har värmeväxlaren inomhus, bl.a. kW Smart, Aqua Inverter, Daikin och några till som jag inte kommer ihåg just nu.
De borde vara rätt effektiva, men de är inte speciellt beprövade.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
« Svar #2 skrivet: 02 december 2006, 17:22:35 »
Jag hade köpt ett känt märke,  om du får problem om nått år så är det bra om någon kan laga och få tag i reservdelar.
Är inte säkert att de företag som sålt grejerna finns kvar om nått år.............
Airwell är en pump till som inte drar ut vatten till pumpen
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2208
« Svar #3 skrivet: 10 december 2006, 10:21:52 »
snälla köp ingen pump av märket Nordic Air, det är den pumpen energisparbössan saluför.......
Inloggad ace
  • Antal inlägg: 2618
« Svar #4 skrivet: 10 december 2006, 11:07:14 »
ska försöka svara.
1. nej jag tycker bara det finns fördelar med att inte leda ut vattnet, man tar bort frysrisk samt man slipper ödsla energi på att värma utedelen med dyrt el-uppvärmt vatten de kallaste dagarna. men detta blir en något dyrare konstruktion så priset blir högre(om man inte prutar på övrig kvalitet) man får i stora drag vad man betalar för.
2. anledningen till att de märken du nämner ej hakat på tekniken(har absolut inget med köldmediesort att göra)är troligen att man har avtal/samarbete med diverse lokala installatörer som i grund och botten är rörmockare, vilka ej har ackreditering/certifiering för att jobba med köldmediekretsar. ett enhetsaggregat(färdigbyggd försluten köldmediekrets från fabrik) får de montera. och man vill ju inte slå undan benen på sina egna installatörer/montörer.
ps: ang märkesval så surfa runt och kolla på detta ypperliga forum.
hoppas du fått svar på dina frågor.
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #5 skrivet: 10 december 2006, 13:47:16 »
Ett annat problem, med en utedel som gör värme, som är under uppbyggnad är stöldrisken.
jag har hört talas om 2 utedelar som blivit stulna.
Allt som behövs är en polygriptång och en isolerad avbitare. En släp till bilen är oxå bra att ha.
dessa utedelar kan man koppla till vilken elpanns som helst i stort sett.
