Författare Ämne: Ännu en blivande värmepumps ägare?  (läst 819 gånger)
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 178
« skrivet: 02 december 2006, 15:01:57 »
Blir snart husägare och med det kommer ångesten om uppvärmningen..  huvuddunk
Har länge varit inne på pellets men börjar tvivla nu när priserna löper amok!
Har en hel drös funderingar om mitt stora projekt som troligen startar till våren eller sommaren.
Lite snabb info:
1½ plans hus byggt -78 som ligger i mitten av västragötaland, alltså hyfsat milda vintrar.
160m2 boyta och 65m2 biyta.
Tomt 800m2.
Nuvarande uppvärmning: Olja/el. (inbyggd brännare tyvärr)
Mekanisk från ventilation.
2 vuxna som gillar att duscha/bada  a:gl
Exakt kostnad för uppvärmning vet jag inte men enligt mäklare ca 25-30 000kr (lite lågt kanske)
Nuvarande ägare kör med elpatron.
Har läst igenom forumet och även surfat runt halva internet för att bli klokare men
VP's branshen verkar vara så där lagom stor och invecklad  Sc:,h
Mina ideer:
Luft/Vatten VP med tillhörande elpanna.
(Räcker den till eller får jag för hög spetsvärme från pannan?)
Bergvärme med alla tillbehör.
(Det skulle funka men kostar ju därefter..)
Jordvärme med alla tillbehör.
(Räcker mina ynkliga 800m2 för en bra anläggning?)
Skulle gärna se lite prisexempel så man har något konkret att gå efter.
Tackar annars för ett bra forum!
MVH Micke
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Ännu en blivande värmepumps ägare?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2006, 17:35:19 »
Du kan läsa lite här..
Det viktiga är att först konstatera om radiatorerna är lämpliga för värmepumpsdrift.
Vid svinkyla ska du kolla behov av framledningstemp ( -78 borde va lågtemptyp)och även effektbehov!
Att kolla om man har ettrörs eller tvårörssystem är också av vikt.
Har du högtempradiatorer så funker elpanna olja och pellets perfekt (kan ge hög temp)
Men om en VP tvingas jobba med höga temperaturer minskar besparingen kraftigt! vid sträng kyla kan VP stoppas helt pga av behov av hög temp, då blir det en elpanna!
Väljer du luft vatten gäller det att den ger hög effekt vid riktig kyla. +7 är helt oviktigt!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,56.0.html
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2727.0.html
  • Antal inlägg: 20537
« Svar #2 skrivet: 03 december 2006, 21:32:38 »
Luft/vatten med tillhörande elpanna brukar kosta ca 90 ksek.
Bergvärme kanske 120 ksek.
Jordvärme ca 100 ksek. 800 m2 räcker till max ca 600 meter jordvärmeslang.
Jag skulle tippa på att du behöver en 7-8 kW VP och med bergvärme ca 160 meter borra eller med jordvärme ca 500 meter jordvärme (din trädgård borde räcka, men räkna med att hela trädgården behövs).
Allt mellan tumme och pekfinger.
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #3 skrivet: 03 december 2006, 22:17:52 »
Det optimala är väl om man har en större tomt, åker, så man kan "plöja" ner slangen lång sträcka. Att gräva upp en liten villatomt måste kanske övervägas några gånger. Sedan bör det vara fuktig mark för bästa effekt.
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt. Logg http://213.199.125.144:8560/
