Författare Ämne: Fyra "borror"  (läst 16201 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Fyra "borror"
« skrivet: 09 november 2004, 10:39:43 »
Nån frågade tidigare kring hur man ansluter flera borror!
Tänkte visa en anläggning med fyra paralella borror.
Fyra strypventiler på "stigen" och avstängningsventiler på returen.
Djupaste borran helt ostrypt den kortaste mycket hårt strypt. Detta för att belasta borrorna lika hårt (samma temp fram önskas).
Vp är en IVT 25 kw till det 25 kw elpanna.
Data la jag in igår under loggning.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Re:Fyra "borror"
« Svar #1 skrivet: 24 november 2004, 18:03:05 »
Undrar hur många svordomar isolerarn hann riva av innan han va klar med att isolera det där? ;D
« Senast ändrad: 16 november 2006, 11:14:45 av Bertil »
Utloggad Bertil
Re:Fyra "borror"
« Svar #2 skrivet: 24 november 2004, 19:15:40 »
Nja du vet Jämtlänningarna är lugna o trygga.... iofs nån liten ramsa isåfall  ;D ;D
Det fanns en halvmeter till minst att gå på, knepigt att dom inte drog isär det lite..
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
Re:Fyra "borror"
« Svar #3 skrivet: 25 november 2004, 20:47:02 »
Som jag förstod det kom det två killar med rockar och en sån där rolig tröja med armarna på ryggen och hämtade isoleraren........  ;D
/Thomas
« Senast ändrad: 16 november 2006, 11:14:18 av Bertil »
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Fyra "borror"
« Svar #4 skrivet: 07 december 2004, 16:25:53 »
Fick jag välja skulle jag hellre isolera än att skruva ihop det. Några klämringar är det väl?  ;D
Utloggad Bertil
SV: Fyra "borror"
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2006, 01:35:45 »
Tänkte visa påfrysningen efter 3 veckors kontinuerlig drift. Inte ett enda stopp!
Men tempen ni som är skraja sjönk inte ens en tiondels grad.  -0,3 grader in hela tiden! och -3,8  på returen.
Det sjunker inte heller mera under vintern, det skulle väl ev kunna nå -0,5 om det blir nån otrolig kallperiod! men inte mera.
På min villapump har jag aldrig ens sett frost!!
« Senast ändrad: 16 november 2006, 11:15:47 av Bertil »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36604
SV: Fyra "borror"
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2006, 06:57:35 »
Ett tips till er som funderar på att göra installationen själva:
Köp ventiler med hög hals som kan isoleras så att det inte blir nån påfrysning som i tidigare visade bilder.
Till Bertil, om jag vore i dina kläder skulle jag fixa lite armaflextejp och tejpa gängstängerna och ventilerna där det fryser/kondenserar(du behöver väl ändå inte justera borrorna längre).
(Innan hussvampsporer hittar den fuktiga miljön i hörnan)  >:D >:D >:D
PS. det kan nog kanske vara bra att nämna det för installatören (det med hög hals på avstängningarna) även om man köper tjänsten.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Fyra "borror"
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2006, 17:48:52 »
Borran verkar väl vara i vekaste laget för den aktuella pumpen? Eller?
Utloggad Bertil
SV: Fyra "borror"
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2006, 17:57:24 »
4 borror totalt ca 700 meter, den har gått några år nu så tempen är stabil.
är det varmare poppar det upp till strax över 0, men jag håller med liite för kallt.
Ena borran är mycket kortare pga mycket vatten, den skulle man kunna förlänga med ytjord. Jag måse strypa den hårt. Några månader efter att inst lämnat anläggningen såg stigen på den borran ut som returen jag visade nu!!!!
Jag mätte aldrig tempen då, men gissar på -4 in!
Sen skulle vi kunna få till lite sjövärme oxå, men det är rätt besvärligt!
det sämsta av allt är att pumpen är för vek, den går kontinuerligt från ca -8 ute. En krigsvinter och pumpen skulle inte stanna på flera månader!! Då blir kostnaden för tillskottet odrägligt.
« Senast ändrad: 19 januari 2006, 19:28:27 av Bertil »
Utloggad Bertil
SV: Fyra "borror"
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2006, 23:26:55 »
fukt kalk och organiskt material behövs!
Så visst finns det möjligheter, luktar dessutom mögel.   :o
När det är tö då rinner det vatten på golvet hela tiden
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Fyra "borror"
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2006, 20:50:59 »
Hej Bertil
Menar du att det skulle gå att öka vp effekt till 35kw med de borror du har? Skulle du då inte kunna råka ut för frysta hål med klämda slangar? Alltså hur kallt kan man köra och ändå klara sig för totalfrysning?
Det var dock intressant att se att det över huvudtaget går att köra så kallt. Jag har i alla fall oroat mig i onödan.
Mvh AndersA
Utloggad Bertil
SV: Fyra "borror"
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2006, 23:33:06 »
Helt rätt tänkt av dig!
Det skulle inte funka utan att man ökade med en eller två borror!!
Men tomten är stor så det är helt ok.
Det blir väl om 15 år när den här rasat!
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Fyra "borror"
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2006, 12:34:48 »
När det gäller isolering av rör är denna klammer det allra bästa då finns liten risk för rost på klammer och dylikt..
Kärringen mot strömmen...
