Författare Ämne: Hur mycket ska det läcka?  (läst 11206 gånger)
Utloggad MadPlumber
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 01 december 2006, 20:51:56 »
Jag har just fått en värmepump med integrerad varmvattenberedare monterad. Allt ser ut att fungera fint - men säkerhetsventilen läcker vatten. Alldeles för mycket vatten, tycker jag.
När varmvattenberedaren gör nytt varmvatten, så rinner det ut någon liter vatten. Detta händer varje gång någon tagit ett bad, till exempel.
Uppskattningsvis handlar det om ett par liter om dagen som säkerhetsventilen släpper. De vänliga installatörerna har bytt ventilen till en lite mer bestämd variant som inte öppnar lika snabbt, men det gjorde ingen skillnad.
Nu vill de lösa problemet med att dra ett rör från säkerhetsventilen till golvbrunnen. På detta sätt slipper vi visserligen att ideligen tömma plastburken som står under ventilen.
Men jag ställer mig lite frågande till lösningen ... Jag har kollat runt lite men inte sett något om dessa vattenmängder från en säkerhetsventil.
Någon som har några tankar om detta? Eller erfarenheter av säkerhetsventiler?
Är det en lösning på problemet att dra ett rör till golvbrunnen? Eller bara ett sätt att dölja ett annat problem på?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
SV: Hur mycket ska det läcka?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2006, 20:58:34 »
Det är en lösning. Du får nog leva med läckande ventil.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 01 december 2006, 21:03:58 »
Ledningen ska inte gå ned i brunnen! Man ska se att det läcker.
MEN det ska bara läcka lite om man toktömmer beredaren. Inte annars!
Det händer nog att dom är trött från start också?
Har nån stressat ventilen, småöppna den gång på gång. Det kan komma tex ett skräp i ventilsätet.
Utloggad aron esp
  • Antal inlägg: 40
« Svar #3 skrivet: 01 december 2006, 21:36:42 »
Jag skulle tro att en del av problemet kommer från ett för litet difftryck mellan inkommande kallvattentryck och din säkerhetsventils öppningstryck.
Oftast sitter den en 9 bars säkerhetsventil men den kan ju vara bytt till 6 bar om din installatör bedömt att dina ledningar i huset inte skall utsättas för 9 bars tryck. Har du då ett kallvattentryck på säg 4-5 bar så kommer ventilen snart att öppna om du tar en del varmvatten. Har du som normalt en 9 bars ventil så blir ju problemet det samma om kallvattentrycket är på 7-8 bar. Har du kommunalt vatten så kan trycket variera och dessutom variera beroende på om det finns höjdskillnader där du bor. Där jag bor varierar kommmunalvattentrycket mellan 5-6 bar. De som bor 20 meter lägre än mig har 7-8 bars tryck.
Jag har en 9 bars ventil på en 300 liters vvb och det läcker bara i undantagsfall. Tex efter upptappning av bad.
Du kan väl kolla på ventilen. Öppningstrycket står på toppen. Trycket i kallvattnet går ju att mäta eller fråga om på tekniska kontoret om du har kommunalvatten.
/A
Bytte 2006 ut CTC ved-olje-panna från 1964 som kördes som elpanna med två patroner tot 9kw (inte speciellt effektivt) mot Nibe 1130 8 kw, VPA300/200, 560 m markslinga (380+180). 2 rörs radiatorsystem, kompletterad med några nya raddar i rum som bara hade elgolvvärme. Gjorde allt jobb själv utom att köra grävmaskin. Självlärd rörmokare och elektriker. Hemort Skövde. Det härliga bubbelkaret kan numera fyllas på en kvart.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #4 skrivet: 01 december 2006, 21:53:00 »
Läckte inte den gamla ventilen som fanns innan vp-installationen? Vad hade den för öppningstryck? Är beredaren rätt inkopplad?
Möjligen skulle man kunna sätta ett tryckexpansionskärl på beredaren, men det känns inte rätt.
beredare brukar vara godkända för 10bar, ventilen brukar ligga på 7,2bar. Ligger man på 9bar är det läge att montera en tryckreduceringsventil. Själv har jag 3,4bars tryck på inkommande vatten.
« Senast ändrad: 01 december 2006, 22:05:57 av hplp »
Utloggad MadPlumber
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 01 december 2006, 23:37:14 »
Tack för alla snabba och kunniga svar!
Det här med trycket i vattenledningarna är ju en detalj som kan förklara en del.
Men två saker gör mig forfarande lite frågande:
Huset ligger högt och vattentrycket borde inte vara direkt anmärkningsvärt högt
Säkerhetsventilen är på 10 bar, alltså värsta modellen för denna pump/beredare.
Jag ska i alla fall höra om montörerna kan kolla trycket på inkommande vatten och om en reduceringsventil kan vara aktuellt.
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 02 december 2006, 00:10:14 »
10 bar... då påstår jag att det finns en gravad hund nånstans...
felande ventil sannolikt! speciellt eftersom du bor "högt"
6 bar brukar man "sikta" på sen varierar det med terrängen som sagt.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #7 skrivet: 02 december 2006, 12:37:18 »
Räcker det inte med att strypa flödet med hjälp av huvudkranen? Blir det inte samma effekt som att skaffa en reduceringsventil, fast billigare(dock utan manometer)  Sc:,h ???
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 704
« Svar #8 skrivet: 02 december 2006, 12:39:18 »
Vad behöver man förresten för min tryck hemma för att allt skall fungera?
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 02 december 2006, 13:17:46 »
Går inte då har du alltid fullt tryck när du inte tappar något... och kraftigt tryckfall vid tappning.
Det mesta funkar med lågt tryck, 1,5 bar torde räcka till det mesta.
kan va diskmaskin o tvättmaskin som vill ha vistt tryck
Men tex i en dusch är det bra om det är åtminstone 2 bar, jag har så på övervåningen vid tillslag och ca 3 bar vid frånslag.
Det märks rejäl skillnad på trycket, men funkar  ok!
  • Antal inlägg: 5526
« Svar #10 skrivet: 02 december 2006, 14:20:56 »
Stryper du med huvudkranen får du samma tryck i systemet när du inte tappar vatten, trycket minskar ju bara när flödet blir nog stort och dessutom kommer det att slita på "sätet" i avstängaren så att den kanske inte håller tätt när du ska stänga av vattnet
  • Antal inlägg: 26649
« Svar #11 skrivet: 02 december 2006, 14:29:51 »
Jag tror inte att en reduceringsventil funkar heller, i alla fall inte när du inte har någon förbrukning på vattnet, det bygger i så fall på att den skall vara väldigt snabb och totalt tät, nåt jag inte tror på.
« Svar #12 skrivet: 02 december 2006, 14:42:34 »
Lättast är nog att sätta ett tryckkärl på efter ev backventil på inkommande vatten
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #13 skrivet: 02 december 2006, 16:39:05 »
Har du kollat så att vatten in och ut är rätt installerat? Är det fel, får du en luftkudde längst upp som när den blir varm expanderar och höjer trycket ganska rejält.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 611
« Svar #14 skrivet: 02 december 2006, 17:01:08 »
finns tryckreducerventiler
kommunen brukar montera där vattentrycket blir för högt
kontakta din kommun och påtala ditt problem
