Författare Ämne: Innegivare hur exakt  (läst 1548 gånger)
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« skrivet: 01 december 2006, 15:03:30 »
Någon av er som har kollat av innegivarens exakthet mot en kvalitetstermometer, tycker att den visar (påstår till VP:n) lite väl låg temp? Sc:,h
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt. Logg http://213.199.125.144:8560/
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Innegivare hur exakt
« Svar #1 skrivet: 01 december 2006, 19:03:55 »
Thermias digitala verkar inexakta. Men det är görlätt att kalibrera.
Bedrövligt att det inte är bättre från fabrik!
Men det spelar ingen roll, om du vill ha ex 21 grad inne och får det genom att ställa in börvärdet på 23 grader på rumsgivaren, då är det ju frid o fröjd... Men irriterande kan det va.
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: 01 december 2006, 19:22:48 »
Precis, det är väl bara att man vill ha rätt info i displayen. Kanske är för noggran..
  • Antal inlägg: 5572
« Svar #3 skrivet: 01 december 2006, 19:42:48 »
På min kan man justera värdet så att rätt värde visas
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 01 december 2006, 19:49:50 »
Jag tittade i Installations- och skötselanvisning, men hittar inget om kalibrering av givare!?
Nån annan?
« Svar #5 skrivet: 01 december 2006, 20:25:15 »
På min (thermia diplomat) justerar man givarna i servicemenyn och inställningar, givarna är;
ute, framledning, retur, varmvatten, brine in, brine ut och med rumsgivaren justerar man rätt temperatur på rumsgivaren
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #6 skrivet: 01 december 2006, 20:41:57 »
5-poäng till Thermia, har ju en CTC själv
  • Antal inlägg: 1378
  • CTC fårever ;)
« Svar #7 skrivet: 01 december 2006, 23:05:06 »
Min visar <0,5 grader fel.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002)+ 150 m (2013). Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2 kbm ved. (Tidigare 4500 kWh+ 2m3 ved)
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #8 skrivet: 01 december 2006, 23:13:26 »
Här i Älvsjö diffar det också 0,5 grader. ;)
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 02 december 2006, 00:07:02 »
Ganska stor felvisning kan accepteras om den är lika stor... men som vid all mätning det är bättre om termometern visar lite för mycket!
Upplevd temperatur sitter till stor del i huvudet  :o
