Författare Ämne: Temperaturen dyker snabbt (VPA 200/70)  (läst 3418 gånger)
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
  • Själv är bäste dräng
« skrivet: 30 november 2006, 19:21:03 »
Har ett problem (Tror jag). Varje gång VP gjort varmvatten, precis efter pumpen stannat så dalar temperaturen på vattnet i VPA snabbt med 5 grader (utan att något varmvatten tas ut). VP värmer vattnet till 50 grader sedan sjunker tempen snabbt till ungefär 45 grader. Därefter sjunker den väldigt sakta till 40 grader innan VP startar på nytt igen. Varför denna hastiga tempsänkning i början?
Kolla gärna på dygnstrenden på min loggsida.
www.elmewhisky.com/loggvp
NIBE 1130-8, VPA 200/70. 145 m aktivt borrdjup. Supra turbokassett 9kw/inbyggt fläktsystem. 103 m2 boyta, 103 m2 biyta, Byggt 1968. Tidigare 3 m3 olja/år. Hus i södra småland.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Temperaturen dyker snabbt (VPA 200/70)
« Svar #1 skrivet: 30 november 2006, 19:34:19 »
Det tar tid för energin att flytta sig från yttermanteln till innermanteln.
Det är det som sker dvs. värmeöverföringen fortsätter en stund efter att pumpen stannar .
Din logg är helt normal för en 200/90. Perfekt start/stopptemp dessutom.
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
« Svar #2 skrivet: 30 november 2006, 19:44:45 »
Tack för snabbt svar.
Nu kan man va lugn igen ;D
  • Antal inlägg: 20793
« Svar #3 skrivet: 30 november 2006, 22:10:44 »
Dessutom skiktar sig vattnet, det kalla i mitten (som inte hunnit värmas upp) sjunker ner mot botten, där givaren sitter.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #4 skrivet: 01 december 2006, 21:37:30 »
en liten strypning på flödet skulle göra susen. då får du upp tempraturen till 55-60 grader & det tar lite längre tid att värmao därmed hinner värmen förflytta sig till inermanteln. du kommer att få mer varmvatten o färre starter
  • Antal inlägg: 26649
« Svar #5 skrivet: 01 december 2006, 23:03:12 »
Håller med Carman.  Thumbsup
Utloggad Lexus
« Svar #6 skrivet: 02 december 2006, 15:03:59 »
Carman och Rickard:
En Nibe 8:a som har 60° på framledningen ger kanske 6,5 kW. Skall den också jobba med "fel" deltaT, avger den ännu färre kW.
Har inte läst någonstans att det fattas varmvatten för phal. Han har haft ca: 7 laddningar/dygn den senaste veckan, vilket tyder på att varmvattenförbrukningen inte är onormalt stor.
Förklara varför temp på VV skall ligga på 55-60° i en 200 liters beredare.
Då rekommenderar jag hellre att ligga kvar på de värden han/hon har idag, samt sänka hastigheten på cirkpumpen så att deltaT blir 7-8° vid värmedrift. Idag är deltaT ca: 5° vid värmedrift och ca: 4 vid VV-laddning.
« Svar #7 skrivet: 02 december 2006, 15:25:51 »
Du har som vanligt rätt Lexus.
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
« Svar #8 skrivet: 02 december 2006, 17:13:34 »
Carman och Rickard:
Jag sänkte hastigheten på CP för några veckor sedan. Låg då på 3 grader, efter sänkning ligger jag nu på ca 7 grader.
Vad hade man gjort utan detta fantastiska forum!
Utloggad Lexus
« Svar #9 skrivet: 02 december 2006, 17:35:10 »
Njae... dina VB-givare ska visa samma temperatur då kompressorn är avstängd.
När jag kollade loggbilden så var det med aktiv kompressor. Då såg det ut som dina givare VB-f och VB-r diffade 1,5-2,0° under den tid kompressorn var inaktiv. Ser nu att de diffar 1°, när endast cirkulationspumpen är aktiv.
Justera givarna med funktionen "OFFSET".
Utloggad Lexus
« Svar #10 skrivet: 02 december 2006, 18:35:55 »
Nu med aktiv kompressor har du deltaT på 6,3° minus felvisning 1° = 5,3°
Du kan nog knäppa ner cirkpumpen ett snäpp till.
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
« Svar #11 skrivet: 02 december 2006, 19:48:26 »
Enligt VP:s givare är diffen 8 grader, Loggens givare är diffen 6 grader. Jag skall väl inte ändra i offset för loggergivarna.Loggerns givare skall ju visa rätt. Dessutom står cirkulationspumpen i läge 1.
Någon som har en idé om detta?
Utloggad Lexus
« Svar #12 skrivet: 02 december 2006, 20:15:26 »
Då måste du släppa upp strypning på radiatorer/golvvärme. Ger ju iofs inte bättre deltaT för VV-laddning, så Carmans ide kanske kan lösa det. Blir överaskad att den har så låg. Kolla en gång till, om du verkligen har cirkpumpen på 1.
De givare som finns i värmepumpar registrerar även värme från värmeväxlar, hetgas, motorer osv. varför du kan lita mer på de givare som du själv monterat, om dessa är monterade utanför pumpen.
Har du monterat givarna korrekt, så skall de registrera samma temperatur på VB-f och VB-r, när endast cirkulationspumpen går.
Om inte….så justera ”OFFSET” för någon av givarna, eller bägge med hälften av felsvisningen.
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
« Svar #13 skrivet: 02 december 2006, 21:40:25 »
Jodå, CP står i läge 1. Hur och var gör jag för att strypa flödet för VV-laddning. Givarna för VB-f och VB-r har jag monterat inne i pumpen
Utloggad Lexus
« Svar #14 skrivet: 03 december 2006, 02:51:55 »
Nu ser det bättre ut då VB-r och VB-f har samma temp.
Föreslår att du flyttar givarna utanför pumpen, och monterar dom med kylpasta, eltape och armaflex. Spänn fast givarna så att eltapen nästan går av.
Om man tittar på loggern kl. 01:00 3/12, så ser man att VV-temp är högre än VB-f vilket borde vara en omöjlighet.
Att värma 270 liter 5° krävs 1,6 kWh. Kör man ut 8 kW i 12 minuter, så är det också 1,6 kWh d.v.s. det fungerar enligt ritningarna varför någon strypning känns överflödig.
