Författare Ämne: Problem med knapparna på en greenline  (läst 2948 gånger)
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
« skrivet: 29 november 2006, 07:19:58 »
När min pump var ca 1 år gammal slutade den mittersta av membranknapparna på panelen att fungera. Skylten med knapparna byttes och det fungerade igen. Nu har det snart gått ytterliggare 1 år och nu har alla 3 knapparna lagt av. Som tur är går det fortfarande på garantin så jag slipper krångla med försäkringen.
Är detta något känt kvalitetsproblem på IVT eller är det jag som är för nyfiken och trycker för mycket på knapparna.
Fortfarande inte haft installatören här trots att det snart gått 1 månad sedan jag anmälde det. Som tur är påverkar problemet inte värmen.
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
  • Antal inlägg: 20520
SV: Problem med knapparna på en greenline
« Svar #1 skrivet: 29 november 2006, 11:11:04 »
IVT är väl känt för att ha vissa kvalitetsproblem.  ;)
http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/08/BF/29/wkr0031.pdf
Just kretskort verkar vara det vanligaste felet.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 01 december 2006, 18:59:45 »
Rejäla problem även med vredet tidigare. Vet inte hur det är nu... Menyerna fladdrar som lärkvingar när man vrider. Än går det hit o än går det dit!?
Nån som känner igen sig?
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #3 skrivet: 03 december 2006, 21:53:15 »
Menyfladdret fixade dom till slut.
Knapparna vet jag inte om det gjorts nån åtgärd för men det hoppas jag innerligt. >:(
Utloggad blindahl
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 20 april 2007, 12:42:08 »
När du skriver att menyfladdret fixades till slut, betyder det att det går att fixa på en C9:a från 2002?
Håller på att bli galen på menyratten.
Vad behöver man byta? Är det dyrt?
IVT Greenline C9
  • Antal inlägg: 469
« Svar #5 skrivet: 20 april 2007, 12:59:39 »
Har du gamla designen (en gul och halv grön banan) så passar inte nya displayen.
Det kanske går att bygga om.
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
« Svar #6 skrivet: 24 april 2007, 20:20:02 »
Vet ni om Autoterm har samma rattar och kretskort?
De skall ju vara samma pump som IVT....
Bror min fick problem på sin pump ganska tidigt (han är väldig nyfiken  :D).
mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad towe
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2007, 00:06:07 »
Hej har algt in detta i enannan tråd, men verkar vara samma problem som här.
Jag har en Autoterm 407 C, likadan som någon motsvarande IVT. Styrenheten är Rego 638 där det står Conlego CL83-0035 när man startar upp värmepumpen.
Jag har bytt styr/manöverkortet en gång på garantin efter ett år då det var omöjligt att manövrera värmepumpen med knapparna. Displayen fungerade dock och pumpen gick normalt.
Nu ett år senare har samma sak hänt. Min installatör hävdar att det aldrig hänt förut någon annanstans och att det inte går på garantin. Autoterm/IVT säger samma sak, men jag litar inte på dem. Värmepumpen är lite drygt 2 år gammal.
Någon mer som har upplevt samma problem ? Man märker det inte om man inte använder manöverpanelen.
/Torbjörn
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2007, 15:55:12 »
Vanligt att menyerna hoppar hit och dit när man vrider. Det ska va känt av alla i branschen påstår jag.
Nån annan kanske kan kommentera det vidare!?
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 217
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2007, 14:05:59 »
Problemet ligger inte i kretskortet men ett så banalt fel att ledningsbanorna går av mellan displaymembranet och displaykortet.
Det med display ratten hoppar, ligger i potensiometern för ratten, byte är enda åtgärden.
Har du gamla desigen skapar inga problem, snarare bättre då den inte har membrandisplay *ler*
//T
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 10kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
AirPatrol
