Författare Ämne: Arbetstank  (läst 832 gånger)
Utloggad leo
  • Antal inlägg: 2
Arbetstank
« skrivet: 28 november 2006, 19:36:42 »
Har fått en offert på en IVT-pump ht 90 med en 100 l arbetstank. Denna skulle ge en jämnare drift på pumpen, stämmer det??
Från Nibe har jag fått en offert på en 1230 och man har där räknat upp vår förbrukning med 20 % genom att räkna med behovet 60 W/m2. Är det ett problem med en överdimensionerad värmepump??
Tacksam för synpunkter
  • Antal inlägg: 20786
SV: Arbetstank
« Svar #1 skrivet: 28 november 2006, 20:02:33 »
En arbetstank ger färre start och stopp men det finns andra (billigare) sätt att minska på detta...
En överdimensionerad ger ochså fler start/stopp.
Men ge oss lite info om huset, tidigare förbrukning, typ av värmesystem (golvvärme, radiatorer) och ålder samt boarea på huset så kan vi ge dig en ungefärlig rekommendation på storlek på VP samt kollektor.
Utloggad leo
  • Antal inlägg: 2
SV: Arbetstank
« Svar #2 skrivet: 30 november 2006, 20:02:50 »
Hej och tack för svaret
Vi har ett tvåvåningshus med källare med en yta om ca 260 m2 inkl källare. Vi har fläktstyrd frånluft utan återvinning. Huset är byggd 69 men tilläggsisolerat och försett med treglasfönster sedan 99. Vi har ett vattenburet radiatorsystem med olja/el uppvärmning. Vår elförbrukning har legat omkring 35000kWh de sista året (ingen olja) och då har vi varit relativt snåla med temperaturen (ca 19C). Vi har ca 10 m2 eluppvärmda golv i hall och i en toalett.
Vi har två offerter en Nibe 1230-10 respektiv IVT HT plus C9 båda med 170 m borrhål. IVT skall förses med em arbetstank på 100l.
SV: Arbetstank
« Svar #3 skrivet: 30 november 2006, 21:41:56 »
Nibe 1230-10 ger marginellt mer i uteffekt än en IVT HT +C9 (8,66 kW och 8,4 kW vid 50 ºC framledning). Jag förstår att man räknat upp förbrukningen, antagligen kommer ni ha lite varmare inne när elräkningarna sjunker.
Jag tror inte någon av värmepumparna är överdimensionerad (såvida inte värmesystemet är av högtempmodell). En arbetstank ger färre start och stopp men som jag skrev tidigare, det finns fler sätt att få ner antal start/stopp.
Välj den installatör som verkar bäst och lägg till 10-20 meter på borran, det tjänar du igen på bättre driftekonomi och minskar risken för framtida problem med borran.
