Författare Ämne: Nibe 1230 tillsammans med vvc  (läst 2134 gånger)
Utloggad berrab
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 27 november 2006, 17:35:20 »
Jag har varmvattencirkulation i mitt hus och det är skönt att få varmvatten direkt när man öppnar en kran, Jag hede en gammal elpanna innan och det funkade utmärkt, men med en värmepump så sa rörgubben att det inte är så lycka för att vvb är skicktad.
Innebär det några problem?
Finns det någon annan som har vvc och värmepump?
Ett problem som jag fick var att kallvattnet gick bakvägen och jag bara fick 38grader varmt vatten.
Jag hittade en ventil som jag stängde av då blev det bra.
Men om jag kör på timer så kommer det att bli lika dåligt varmvatten när jag inte kör vvc, jag kan ju inte springa och stänga den vantilen helatiden.
Någon med några bra tips.
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
SV: Nibe 1230 tillsammans med vvc
« Svar #1 skrivet: 27 november 2006, 19:01:41 »
Jag tror att Nibes standardlösning är att ha en liten eluppvärmd vvb
för att köra ett vvc system.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
  • Antal inlägg: 21157
« Svar #2 skrivet: 27 november 2006, 21:22:58 »
Du måste ha en backventil på returvattnet.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #3 skrivet: 27 november 2006, 21:36:39 »
Japp detta är den bästa lösningen för den komforten... för du vill väl att din vp ska ägna sej åt att värma huset??
Den kommer annars bli ganska upptagen med att värma varmvatten hela tiden.
En lite 55 liters beredare som du drar in vv-cirkulationen i, den kommer då värma med el för komfort.
Kärringen mot strömmen...
Utloggad berrab
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 30 november 2006, 16:56:45 »
Tack för svaren.
Den lösningen med varmvattenberedare verkar vara bra men blir inte det en dyr lösning?
Kopplar man ihop den med pumpen?
Använder man bara varmvattnet från beredaren eller av både beredaren och pumpen?
mvh Bernt
« Svar #5 skrivet: 30 november 2006, 19:00:31 »
Tack för svaren.
mvh Bernt
Du matar den extra VVB:n med varmvatten från VP:n.
Returen från VVC:n ska in på ledningen mellan VP:ns utgående varmvatten och ingående på den extra VVB:n.
Och skippa blandningsventilen, ställ den extra VVB:n på 60 ºC.
Utloggad berrab
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 30 november 2006, 19:29:19 »
OK Carl N om jag fatta rätt så kommer vattnet från vvb ut till kranen och sedan fylls det på nytt varmvatten från vp.
Är det denna lösning som man ska ha om man skaffar sig ett stort badkar?
Är det en nibe 55 liter vvb som man ska köpa?
mvh Bernt
« Svar #7 skrivet: 30 november 2006, 21:49:38 »
mvh Bernt
När du tappar så kommer det från VVB:n och VP:n fyller på VVB:n, ja.
Storleken på badkaret du vill ha bestämmer storleken på extra VVB:n, du får ut ca 160 liter varmvatten från VP:n om man störttappar. Med en VVB på 55 liter så blir det kanske uppåt 230 liter 40 ºC vatten.  Sc:,h
Tappar du långsammare så blir det givetvis mer varmvatten då både VP:n och VVB:n värmer på vattnet under tiden som du tappar.
