Författare Ämne: Hög startström  (läst 9869 gånger)
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 197
Hög startström
« skrivet: 26 november 2006, 22:21:19 »
Jag har installerat en Nibe 1215 4kW för en bekant, han ringde mig för några dagar sedan och sa att ljuset i hela huset blinkar till när kompressorn startar (det gjorde det inte förra året) samt att han tror att den låter något mer under gång än förra året (det sista kan nog vara inbillning).
Någon som varit med om liknande eller har nåtot bra förslag ? Sc:,h
IVT Greenline C7. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 120
SV: Hög startström
« Svar #1 skrivet: 26 november 2006, 23:45:02 »
Jeg har en IVT HT C9 og lyser blinker til her også når den starter. Ikke noe mykstart nei, den starter med et "klonk"  :D
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Hög startström
« Svar #2 skrivet: 27 november 2006, 07:31:44 »
Hos mig med!
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
maha6305
SV: Hög startström
« Svar #3 skrivet: 27 november 2006, 09:55:25 »
Det kan ju blivit dålig kontakt t ex i huvudsäkringarna eller anslutningen till dessa (bara som exempel).
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Hög startström
« Svar #4 skrivet: 27 november 2006, 21:59:09 »
Eftersom 1215/4kw är en enfas kompressor så har den hög startström....
Det kan ju va så att man under resans gång har installerat nått mer som just går på den fas som belastas när kompressorn går igång..
Rensa upp lite i elskåpet å se till att den fas som kompressorn går på inte belastas mest.
Detta hjälper. :D
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 118
  • konverterade från 3,5 m3 olja till 6500 kWh el
SV: Hög startström
« Svar #5 skrivet: 28 november 2006, 07:35:38 »
Hos mig brukar det också blinka till när pumpen startar. Jag vet inte så mycket om el men jag inbillar mig att det skulle bli bättre om man har ett mjukstartsrelä. Det är standard på 1215 i dag men det var tillval när jag köpte.
NIBE 1215-7, kurva 8/0, ingen innegivare, 140m aktivt borrhål, igångsatt april 2004
107 m2 boyta  + 107m2 källare
Byggår 1952 tillbyggt 2005, Södertälje, 4 pers
KBf +1 som kallast, värmer till ca -14 utan TS
2004: 1391 VP tim, 4454 starter, 11 TS (18 apr- 31 dec)
2005: 2621 VP tim, 5751 starter, 03 TS
2006: 2961 VP tim, 4970 starter, 14 TS
2007: 1923 VP tim, 3004 starter, 06 TS (jan-aug)
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: Hög startström
« Svar #6 skrivet: 28 november 2006, 22:17:53 »
Det går inte ha mjukstartsrelä på enfas kompressor....
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 120
SV: Hög startström
« Svar #7 skrivet: 28 november 2006, 22:23:36 »
Noen som vet om det lar seg montere på IVT Greenline HT da ?
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 118
SV: Hög startström
« Svar #8 skrivet: 29 november 2006, 12:42:13 »
OK, jag erkänner, har ingen utbildning på el, kompessorer och dyl :D.
Men enl specen från nibe så ingår ett mjukstartsrelä i 1215 numera.
Vad gör den för nytta då?
Jag trodde att den gjorde så pumpen startade lite mjukare....
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: Hög startström
« Svar #9 skrivet: 29 november 2006, 16:01:43 »
Ett mjukstartsrelä gör en mjuk start genom att koppla in två faser först så kompressorn snurrar igång sen kopplas den tredje in efter en stund, detta är ej möjligt med en kompressor som har en fas tyvärr...
Mjukstart finns på alla 1215 utom 4 kw som har endast en fas...
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 118
SV: Hög startström
« Svar #10 skrivet: 29 november 2006, 17:11:50 »
Då förstår även jag detta:) (tror jag)
Jag har en 7:a och kanske kan bli av med mina blinkningar (och ett litet dunk) i huset när pumpen startar om jag fixar ett mjukisrelä till min vp, eller hur?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Jag älskar så gott det går
SV: Hög startström
« Svar #11 skrivet: 29 november 2006, 18:09:01 »
Det här kan väl inte vara sant, om jag tappar en fas på en elmotor så vill den inte ens starta, den står bara och brummar.
Är det nån som kan hjälpa till och beskriva vad ett mjukstarts relä verkligen gör med en värmepump.
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 3631
SV: Hög startström
« Svar #12 skrivet: 29 november 2006, 18:45:43 »
Struntprat, det skulle ju inte funka alls.
I min Stiebel funkar mjukstarten genom att strömmen först leds genom tre feta keramiska motstånd, ett per fas, och en bråkdel av en sekund efter starten kortsluter en kontaktor motstånden så att strömmen passerar genom kontaktorn i stället.
Jag antar att de eftermonterade mjukstartreläerna bygger på tyristorteknik, och de verkar ha justerbara ramptider och strömbegränsning, men de matar fortfarande alla faser.
Man skulle kunnat tänka sig en YD start, men kompressorerna har ju inte alla lidningar utdragna tyvärr. Annars skulle de ju enkelt ha kunnat kopplas om för Norgedrift också  ;)
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: Hög startström
« Svar #13 skrivet: 29 november 2006, 21:06:53 »
jaja om man vill krångla till det men det är ju inte de eftermonterade mjukstartsreläerna som jag sa nått om mjukstartsreläer finns i två modeller ett med tyristorteknik med justerbara ramptider som du sa.
Men det orginalmonterade har alltid en fas direkt in i kompressorn sen läggs lite förenklat de andra två efter varandra...
Sen kan man som du krångla till det med en himla massa tekniska termer om man kan dom, men jag förklarade så enkelt jag kunde förlåt om det störde dej.
maha6305
SV: Hög startström
« Svar #14 skrivet: 30 november 2006, 15:22:44 »
Precis, en trefasmotor på två faser har ingen definierad fasförskjutningsvinkel som startar den. Däremot kan den gå vidare om den redan är igång och har låg belastning.
Ungefär samma problem som en enfasmotor som har en felaktig kondensator.
