Författare Ämne: Hur labba med kurva...  (läst 1043 gånger)
Utloggad marx
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 26 november 2006, 21:56:52 »
Nu när det äntligen (!) blivit lite kallt ute får nya Niben visa vad den går för...
Har efter en del labbande landat på att köra kurva 12, 0 förskjutning. Jämför med andra användare här på forumet och det tycks vara något av en sport att köra på så låg kurva som möjligt... Blir därför lite tveksam till min hemsnickrade strategi:
Min tanke är att då jag har väldigt små radiatorer i mitt eländiga ettrörssystem, behövs hög framledningstemp. Rumsgivaren reglerar ju sedan så det inte blir för varmt. Detta funkar, men jag skulle gärna vilja ha lite input om det finns nåt fel i mitt "tänk"' och om det finns mer sofistikerade sätt att trimma in mitt system.
En annan fundering handlar om utegivaren. Kan man någonstans ställa in kompensering för den? Bor alldeles vid vattnet så det blåser småspik för jämnan. Värdet från utegivaren är således inte alltid riktigt överensstämmande med verkligheten.
(Som vanligt) tacksam för tänk och tips! *vinkar*
Tegelvilla med lättbetongstomme byggd 1979, 135+80 m2 vid havet i Göteborg. Nibe 1230-8, 180m hål, rumsgivare. FTX
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hur labba med kurva...
« Svar #1 skrivet: 27 november 2006, 11:32:25 »
Blåst... då får rumsgivaren jobba. Ev kan du själv höja lite om det blåser så det blir undertemp ändå!
Ang kurvan.. har man en rumsgivare kan man se om man har rätt kurva!
man behöver inta alls koppla bort den.
Ex om du har valt 21 grader inne som börvärde, men verklig temp stadigt ligger kring 22 grader.
Då har du för hög kurva!
1 grad inne brukar shablonmässigt sägas motsvara 3 graders temp på framledningen!
Gick det förstå?
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
  • Själv är bäste dräng
« Svar #2 skrivet: 27 november 2006, 19:25:16 »
Gick det förstå?
Om det är som du säger. Drar man då ner kurvlutning i meny 2.1  för att få rätt ärvärde i förhållande med börvärde?
NIBE 1130-8, VPA 200/70. 145 m aktivt borrdjup. Supra turbokassett 9kw/inbyggt fläktsystem. 103 m2 boyta, 103 m2 biyta, Byggt 1968. Tidigare 3 m3 olja/år. Hus i södra småland.
  • Antal inlägg: 21255
« Svar #3 skrivet: 27 november 2006, 21:31:17 »
Gick det förstå?
Jepp.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #4 skrivet: 04 december 2006, 12:51:44 »
Utegivaren kan inte känna av "blåst/vind" endast tremperatur , så det måste var innegivaren som får kompensera om det blir för kallt inne.
AndersA
