Författare Ämne: Inkoppling Cirkulations pump echoel  (läst 936 gånger)
Utloggad cobran
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 9
  • elektronik freak
« skrivet: 26 november 2006, 17:13:06 »
någon som har erfarenhet av att koppla in cirkulationspumpen på en echo el?
enl inst. anvisning skall den ju kopplas in på plinten, men det finns juh också kablar som hänger under el lådan . vad används dom till ?
på mina kablar står det tex, brine pump, givare ht, givare Lt, mm mm.
  • Antal inlägg: 20942
SV: Inkoppling Cirkulations pump echoel
« Svar #1 skrivet: 27 november 2006, 21:19:22 »
Kablarna under lådan är för dockning av VP till din EcoEl.
Utloggad cobran
  • Antal inlägg: 9
  • elektronik freak
« Svar #2 skrivet: 27 november 2006, 21:39:50 »
Det är väl den 6poliga? multikontakten som man kopplar ihop vp med?
står det i manualen iallafall, dom andra kablarna nämns inte...
« Svar #3 skrivet: 27 november 2006, 22:07:01 »
Jag är inte säker men jag tror den 6 poliga är för kompressor och pressostater. De du ser är antagligen position 35-40. Jag antar att de är till för tempgivare hetgas och brine/suggas beroende på om du väljer EcoAir eller EcoHeat i menyn för produkttyp.
Någon annan har kanske bättre koll? ???
Utloggad radiator
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 28 november 2006, 10:05:48 »
För installation av EcoEl tillsammans med EcoAir krävs två cirkulationspumpar.
Laddpumpen: Den som skall pumpa vatten från EcoEl ut till EcoAir placeras under EcoEl. Ansluts till den vänstra anslutningen vänd nedåt. Med EcoEl kommer det med anslutningskopplingar för röranslutning passande bla Grundfors 25/60. Elen till laddpumpen kopplas in genom att klippa kabeln märkt "värmebärare". För att få vatten genom laddpumpen öppnas både den vänstra och högra anslutningen (se annan tråd).
Radiatorpumpen kopplas på EcoEls framledning. Detta står bra beskrivet i CTC-manualen.
EcoAir ger full effekt först efter 72-timmars drift. Tempskillnaden (in/ut) är liten i början för att sedan bli högre.
  • Dot gäster: 194
