Författare Ämne: El förbrukning Nibe 1230  (läst 2735 gånger)
Utloggad berrab
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 25 november 2006, 11:38:11 »
Har precis instalerat en Nibe 1230-8 och undrar om man kan se hur mycket el den har dragit och om elpatonerna har gått något?
Det finns en massa inställninga att gör det tar nog en liten stund innan man fått in en bra inställning.
  • Antal inlägg: 21093
SV: El förbrukning Nibe 1230
« Svar #1 skrivet: 25 november 2006, 17:52:32 »
Exakt hur mycket el VP:n dragit vet man bara om man har separat elmätare på matningen till VP:n.
Men läs av i meny 5.9 (drifttid kompressor) och 9.1.3. (drifttid tillsats). Läs även av i meny 8.3.5 (max elsteg), det bör vara en 2:a där om installatören inte ändrat fabriksinställningen vilket innebär max 6 kW eltillskott.
Du kan uppskatta elförbrukningen med följande formel (om det står en 2:a i 8.3.5):
Drifftid kompressor X 1,9 + Drifftid tillsats X 6
Effekten för kompressor + cirkpumpar varierar med framledningstemp och inställning för cirkpumparna men jag uppskattar den till ca 1,9 kW.
Jag antecknar elförbrukning, KB-temp, utetemp, drifttider för kompressor och tillsats samt antal starter regelbundet för att ha koll på VP:n och kunna jämföra bakåt i tiden.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #2 skrivet: 25 november 2006, 21:23:24 »
Carl N är nog litet optimistisk. Vid värmeprod och 0° in går det drygt 2 kW vid 40° framledningstemp ( mätt då kompressorn går för värme, meny 2.0).  Vid VV-produktion  går det mer, ca 2,3 kW vid 55° laddningstemp. Totaltiden för VV-laddning framgår av meny 1.10. Dessutom drar CP för värme 65W (läge2) under den tid som kompressorn står still. I de båda övriga effekterna är båda CP inräknade.
För att komma ner till 1,9 kW måste du ha inkommande brine under -5° och framledningstemp på max 35°. Denna kombination är inte så vanlig.
I övrigt instämmer jag helt med Carl N.
« Senast ändrad: 25 november 2006, 21:26:23 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
« Svar #3 skrivet: 26 november 2006, 08:07:37 »
Tackar för det, jag gissade faktiskt bara, bra att du stämde av med en verklig siffra.  Thumbsup
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 214
« Svar #4 skrivet: 26 november 2006, 10:20:54 »
Men vad är en realistisk siffra då?
2,1 kWh i snitt per kompressortimma? Dvs om kompressorn går dygnet runt så skulle förbrukningen bli drygt 50 kWh per dygn.
Väl medveten om att om kompressorn behöver gå dygnet runt så drar den mer, men det kompenseras väl under den av året som den går billigare än så?
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
maha6305
« Svar #5 skrivet: 26 november 2006, 11:35:43 »
Jag kör olika (uppskattade) siffror varje månad beroende på diff KB/VB eller KB/VV.
Återkommer med ett rätt genomarbetat kalkylark här.
Det blir ju uppskattningar ,men bättre än bara ett årssnitt på 1,9 kW.
Skall man ha exakt är det elmätare + energimätare som gäller.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #6 skrivet: 26 november 2006, 11:52:24 »
Om tillförd energi bara till kompressor och CP slås ut på kompressortiden under hela året blir snittet betydligt över 1,9 kW. Under tidig höst och sen vår när värmebehov föreligger och driftstiden bara är någon timme för VV och 1-2 timmar för värme blir nog snittet 2,7 - 3 kW bl a beroende på att en CP går dygnet runt och inkommande KB kanske ligger runt 7°.
Vänder vi på steken och räknar baklänges så brukar man säga att en års-COP på 3 är realistiskt. Eftersom 1230-8 nominellt avger 8.22 kW blir det 2.74 kW i tillförd effekt. Då ingår CP-effekt och kanske litet tillsats.
Utloggad berrab
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 26 november 2006, 13:13:13 »
Tack för svaren.
Så drifttid för tillsats är=elpatronerna?
Detta verkar intressant jag ska hem och kolla och börja för anteckningar.
Jag har haft pumpen i en vecka nu och jag tror att den ligger på ca 200 kompressorstarter är det normalt?
Jag har också varmvattencirkulation vad jag har hört så är det inte så bra för att kompressorn går oftare och att inte vvb inte blir skiktad är detta riktigt tänkt eller?
Jag ska sätta dit en timer så att man kör vvc vid 3 tillfällen under dagen.
Vad tycker ni?
Är detta bra eller dålig för pumpen?
mvh Berra
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #8 skrivet: 26 november 2006, 13:57:44 »
varmvattencirkulation.... kan tex gå på tidur tex stå stilla på natten.
Men den måste gå långa tider om det  ska va nån vits. Vv kallnar fort i vv ledningarna. det tar bara några minuter. Därav behovet av vvc när man har långa vv ledningar.
Logga temp på varna o kalla sidan timmarna på kompressor och tillskott. låt kompressorn gå några minuter innan du noterar, detta så att temperaturerna stabiliseras.
Skriv varje dag vid några köldknäppar så du ser att kompressorn verkligen går hela tiden när eltillskott behövs!
jag skriver en gång/månad
« Svar #9 skrivet: 26 november 2006, 16:15:45 »
Fast vid 0/35 så drar kompressorn 1,66 kW enligt manualen.
Jag tror snarare att man då ska räkna på att VP:n ger ca 7,5 kW över året i snitt med vanliga radiatorer och då blir förbrukningen ca 2,5 kW i snitt inkl cirkpumpar om man räknar på detta sätt.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #10 skrivet: 18 december 2006, 23:29:14 »
har tidigare haft en 1230-8 och räknat på 2,25kW per VPh. Min 1230-10 räknar jag på motsvarande sätt med 2,85kW. Stämmer givetvis inte på sommarperioden då cirk-pumpen går merparten av tiden utan kompressor så att säga.
Fick förresten hem min separata elmätare nu. Har köpt en digital pryl som heter ACTARIS ACE3000. Så nu slipper jag några Excel-formler i min statistik. Och sen ska jag leka elektriker och koppla in den   a:gl   a:gl
/Ekke
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad LostInVPland
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2007, 14:21:54 »
/Ekke
Var köpte du denna? Kostnad? Förmodar att denna är för 3-fas. Vet du om den finns även för 1-fas fast installation?
/F
Hus: 310m2 på 3 plan i Stockholm m tunna vatten radiatorer
Pump: Nibe 1230-10 med 192m hål
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2007, 14:51:28 »
Kolla här, lite dyr men grymt nöjd är jag. Digitalt ska det vara!
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=22&osCsid=d1c99b5d5536a79e9f811a4919293140
Jag har kört den 3 veckor nu. 2,65kW per VPh verkar stämma för min 1230-10.
Nämnde visst 2,85 tidigare men det var en aning för högt.
/Ekke
