Författare Ämne: Ytjordvärme - Dubbla slangar ??  (läst 2698 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
« skrivet: 25 november 2006, 11:24:20 »
Hejsan
Vi funderar på att till nästa värmepump lägga ner slang (att ersätta vårt grundvattenalternativ).
Tidigare drygt 4 m³ olja
Idag 18.000 KWh inkl hushållsel.
2 personer
225 m²
Idag en VP på ca 10 KW. Ersättare troligen något mindre.
Falsterbonäset
Grundvattennivå ca 1 m
Lättgrävt - mest sandjord
Hur mycket slang kan det behövas?
Kostnad per meter för grävning etc ?
Skulle det vara tänkbart att lägga ner två slangar i samma dike om det skulle visa sig vara problem med totala slanglängden ?
Borde det inte vara möjligt eftersom slangen i princip ligger i vattnet ?
Hälsningar
sw
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Ytjordvärme - Dubbla slangar ??
« Svar #1 skrivet: 25 november 2006, 12:30:18 »
ta inte en för liten Vp, det ger svindyra tillskottsttimmar.
4m3 olja betyder att ni har rätt stort värmebehov, säg 35.000 kwh el!?
Ni har antagligen nån kalkyl redan vad säger den?  10 kw pump tycker jag låter ok.
Slangarna ska inte ligga för nära då "parasiterar" dom på varandra.
längden... jag passar där tillsvidare  :-[
Men om ni inte får ner nog mycket slang... är det en borra ni har tagit grundvattnet ur? då kan ni använda den också som bergvärme!!
maha6305
« Svar #2 skrivet: 25 november 2006, 12:51:29 »
Jag betalade 44:- metern inklusive moms
för slang, plöjning och sprit.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
« Svar #3 skrivet: 25 november 2006, 12:58:01 »
Parasiterar ...........
Men nog borde man väl kunna tillgodogöra sig mer värme ur marken om man lägger i dubbel slang ?
Om t.ex det endast går att gräva ett dike på 350 m så tycker jag att det skulle bli bättre att lägga i 2 x 350 m än 1 x 350 m ?
Eller ............... ?
Jag är kanske helt fel ute ?
/sw
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #4 skrivet: 25 november 2006, 13:20:06 »
Nja, inte om dom ligger för nära varandra, de bör minst ligga 100cm ifrån varandra...
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
« Svar #5 skrivet: 25 november 2006, 16:15:13 »
Hej igen
Jag fattar inte ......
A)
Jag lägger ner 350 m med slang diam 40 mm.
B)
Jag lägger ner 350 m med diam 80 mm.
Nog borde väl alt B) vara bättre på att ta vara på värmen i marken ?
C)
Jag lägger parallellt ner 2 x 350 m med diam 40 mm i samma dike.
Nog borde väl alt C) vara bättre än alt A). Kanske lika bra som B).
Alt B) och C) har ju samma yta.
/sw   OSÄKER
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
  • Antal inlägg: 5435
« Svar #6 skrivet: 25 november 2006, 17:12:19 »
Bekymret är att du tar ut för mycket värme på för liten yta, därför är det bättre att sprida ut slingorna.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #7 skrivet: 25 november 2006, 17:37:13 »
A)
B)
C)
/sw   OSÄKER
Det gäller inte hur mycket du kan ta från marken, men hur mycket marken har att ge!
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 25 november 2006, 17:49:21 »
tar man ut för mycket kan man få otrevliga uppfrysningar!
Sen blir brine in så kall att man får dålig verkningsgrad!
maha6305
« Svar #9 skrivet: 26 november 2006, 04:06:12 »
Upptagningsförmågan borde rimligen öka, men problemet är att den omgivande marken inte har hur mycket energi som helst att leverera.
Frampå senvintern kommer dom båda slangarna ligga i frusen jord med låg KB temp och pumpen har ingen glädje av det. Däremot kan jag tänka mig att det är något bättre på sommar och höst.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
« Svar #10 skrivet: 26 november 2006, 17:17:08 »
Jag siktar på att kunna lägga ner åtminstone 500 m slang.
Vad är lämplig cirkpump om man lägger en slinga ?
Vad är lämplig cirkpump om man lägger två slingor på 250 vardera ? (i separata diken)  ::)
/sw
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 26 november 2006, 17:27:34 »
Den du köper har inbyggd cirkpump.
Flödesmotståndet ökar med kvadraten på hastigheten...
Så du behöver 4 ggr så kraftig pump med en slinga på 500 meter!
Det är onödigt, det kostar el.
Men man klarar det rätt bra med inbyggda pumpen, men med onödigt hög energiförbrukning.
Skillnaden är inte så stor.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 711
« Svar #12 skrivet: 27 november 2006, 15:14:55 »
Här är en sida med hyffsade riktvärden för slanglängder vid olika storlekar för VP.
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/mvp_besparing.htm
jag tror t  o m många tycker att detta är min-värden.
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26260
« Svar #13 skrivet: 27 november 2006, 19:27:30 »
Jag har gjort en kalkyl med Nibes program baserat på 4 m3 olja och 80% pannverkningsgrad.
Programmet föreslår en 1230 8 kW som ger 62% effekttäckningsgrad och 98% energitäckningsgrad.
En 10 kW värmepump gör att du sparar ytterligare ca 500 kWh/år. Frågan är om det är värt det?
Jag har dessutom gjort en kalkyl med 1 meter mellan slangarna och en kalkyl med 50 cm mellan slangarna.
Bild 1 visar kalkylen med 1 meter mellan slangarna och bild 2 den med 0.5 meter mellan.
« Senast ändrad: 27 november 2006, 19:29:11 av Rickard »
Inloggad Rickard
« Svar #14 skrivet: 27 november 2006, 19:31:05 »
Om jag vore i dina kläder skulle jag lägga en slinga på 400 meter med minst 1 meter mellan slangarna.
Tror det skulle räcka rätt bra för en 10 kW värmepump också.
