Verkstaden finns i en byggnad med dubbla stenväggar. Problemet kommer nog vidtidig vår då boningshuset har minimalt värmebehov (kanske endast+25°C på ingående värmebärare) men verkstaden är totalt nedkyld efter vintern och skulle behöva mer värme (särskilt finverkstaden).
Tack Tipo874! Det var intressanta kopplingar som tål att funderas på. Även Nibes 1230 har styrning av två system, där VK2 förutsätts vara kallare än VK1. Varför kan inte värmepumparna istället känna värmebehovet i båda kretsarna och tillverka värmevatten av högsta önskade temperaturen och shunta ner den andra...Carl N Vi har ingen golvvärme i huset. Just nu är det +7°C ute och framledningstemperaturen är +28°C, men då värmer bara ca hälften av elementen i boningshuset. När värmepumpen blir installerad och alla termostater skall vara fullt öppna lär framledningstemperaturen vara ännu lägre(, och därmed ännu mindre värme tillgängligt till verkstaden). Fläktkonvektorer kommer visserligen att hjälpa upp det en del.Tipos variant med dubbla T-rör och tillopp och retur på samma ledning gör ju att man kan få högre temperatur i VK2 än VK1 om tempgivarna sätts på rätt ställe. Men hur blir det med det totala tryckfallet när verkstaden halvt "seriekopplas" med boningshuset?
