Författare Ämne: Kalibrering av termometrar på vp.  (läst 657 gånger)
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 296
« skrivet: 23 november 2006, 09:20:58 »
Jag upplever problem med att veta den verkliga temperaturen på brine ut och in. Man kan först kontrollera om temperaturen är lika ut och in. Detta efter att brinepumpen gått t.ex en halv timme. På min IVT visas samma temp  på tiondelsgrad.
Jag satte dit en industritermometer i ett dykrör på min senaste vp. Kan man lita på att den visar "rätt " temperatur?
Sedan kan jag justera  termomtrarna på vp ( De inbyggda.) Eller?
FInns det någon annan bra metod för att få ett "rätt" värde?
Vänta till sommaren med minimalt uttag och kolla geologernas temperaturvärden?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Kalibrering av termometrar på vp.
« Svar #1 skrivet: 23 november 2006, 12:51:10 »
Det är viktigast att dom inbördes visar rätt!
Då ser man ju "rätt" tempdiff
