Författare Ämne: COP HE12DKE  (läst 4996 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
COP HE12DKE
« skrivet: 22 november 2006, 18:05:04 »
Hei , tre bekjente har Pana. HE12DKE som har veldig hyppig avfrosting ene faktisk hvert 20 min. de andre ca. hvert 40 minutt . Så spørsmålet er , oppgitt virkningsgrad COP 4.62 kan da umulig være riktig . Hvor lang tid går testen over ? og er det i hele tatt realistiske temperaturer det blir testet under ? Til sammenlikning så er min Tosh.RAS 13 oppgitt til COP 4.31 og den avfroster jo mye , mye , mye sjeldnere enn Pana`n slik at den trolig har en COP som mere samsvarer med det som er oppgitt .
Undrende Raptus  Sc:,h
gano
gano
SV: COP HE12DKE
« Svar #1 skrivet: 22 november 2006, 18:47:44 »
HE-serien hade en del problem med avfrostningen, därav de fasta avfrostningstiderna. COP 4,62 har man mätt vid +7 grader (Eurovent), avfrostning finns alltså inte med. Täta avfrostningar minskar COP-värdet ganska kraftigt.
Min egen maskin avfrostar ganska sällan tycker jag, men det kan bero på att det är en ganska stor värmeväxlare i utedelen, vikten på utedelen är 43 kg. En väl fungerande avfrostning är guld värd eftersom det ger ett högt COP i verklig drift.
MVH/Gano
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: COP HE12DKE
« Svar #2 skrivet: 22 november 2006, 19:33:01 »
MVH/Gano
Har du en he12?
Jag håller med raptus, min he12dke avfrostar också otroligt mycket när det blir minus grader, känns som att det slösar enormt med energi, när cellerna inte alls ser ut att vara ibehov av avfrostning
En bekant har en annan pump, komer inte ihåg fabrikat men en av dem stora. hans pump avfrostar inte i närheten så mycket som min och när jag menar i närheten så menar jag någon enstaka gång per dygn medan min avfrostar minst en gång var 40 min.
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
SV: COP HE12DKE
« Svar #3 skrivet: 22 november 2006, 22:09:27 »
Ja , da er det jo rene bedrageriet testene da , blir det ikke tatt hensyn til avfrostingstid / hyppighet så er det jo ikke noe å stole på da . Er da ihvertfall glad jeg kjøpte Toshiba som har behovsstyrt avfrosting som fungerer prima . Ikke for å si noe stygt om andre men , det er vel noen som etter hvert vil slite litt med troverdigheten .Er i en annen tråd nevnt best i test-fusk , tror jaggu samme kandidat stikker av med fuske-seieren her også .
 fiR: Raptus
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: COP HE12DKE
« Svar #4 skrivet: 22 november 2006, 22:25:00 »
Jag anser att det är helt puckat att mäta cop vid +7, vad är det för utmaning i de. för mig skulle det kännas mest logiskt att mäta cop vid ex. -1 eftersom man då får med ev. avfrostnings cykel och det blir en mer sannings enlig effekt.
vid +7 har man ju knapt ens slagit på pumpen.
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
SV: COP HE12DKE
« Svar #5 skrivet: 22 november 2006, 22:35:10 »
Fullstendig enig Lasse å  Thumbsup
Raptus
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: COP HE12DKE
« Svar #6 skrivet: 23 november 2006, 19:01:25 »
He serien har en behovsstyrd avfrostning om man läser servicemanualen.
Vid temperaturer på mellan ca +3 till - 3 är det mycket fukt i luften och och pumparna har det jobbigt, åtminstone He pumparna.
Dom avfrostar väldigt ofta.
När det blir kallare går det betydligt längre mellan avfrostningarna.
Vid tex -10 grader kan det gå ett par timmar mellan avfrostningarna med min He 12:a.
Det är detta det innebär att ha en behovsstyrd avfrostning.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: COP HE12DKE
« Svar #7 skrivet: 24 november 2006, 12:51:17 »
Kollade häromdagen en logg från senaste vinter. Min lätt modifierade HE12:a körde utan problem 8:a timmar vid ca. -20  ºC innan den avfrostade. Med billiga medel (<10Kr) så kan man därmed få hyfsat bra COP även när det är svinkallt.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
SV: COP HE12DKE
« Svar #8 skrivet: 24 november 2006, 16:17:54 »
Hva slags modifisering er utført på din maskin da ?
Raptus
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
SV: COP HE12DKE
« Svar #9 skrivet: 25 november 2006, 09:33:17 »
Raptus
Kolla http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6295.0 så ser du hela storyn. En resistor (och en brytare) + lite elsladd är allt som behövs.
Man måste även komma ihåg att avfrostningarna är starkt beroende av den effekt man tar ut. Ju större värmebehovet är desto snabbare byggs det upp frost på utedelen.
Det är en sak man kan tänka på när temperaturen håller sig kring noll, och kanske stöd elda lite i kaminen om man har en sådan.
Vad beträffar min graf som finns på länken ovan så gav den ut 4,2-4,5kW vid -20 ºC och och ineffekten ca. 2kW.
Vad jag förstår så borde 20 minuter vara omöjligt och tyder på något fel.
Hade
Martin X
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: COP HE12DKE
« Svar #10 skrivet: 27 november 2006, 11:49:31 »
Svar till lasse å.
Promotelec redovisar COP-värde både vid +7C och -7C. Dock ej vid max effekt.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: COP HE12DKE
« Svar #11 skrivet: 28 november 2006, 17:19:52 »
Svar till lasse å.
Vad är det för cop vid -7 ºC då?
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: COP HE12DKE
« Svar #12 skrivet: 29 november 2006, 16:11:43 »
Promotelec anger vid -7C eleffekt 2,06kW  värmeeffekt  4,40kW  COP 2,14.
Som jämförelse Sanyo 124  eleffekt 1,66kW  värmeeffekt 4,14kW  COP 2,5.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: COP HE12DKE
« Svar #13 skrivet: 03 december 2006, 10:13:45 »
vart hittar man all denna data?
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: COP HE12DKE
« Svar #14 skrivet: 03 december 2006, 10:25:55 »
