Författare Ämne: Högt ljud kb pump!  (läst 1038 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
Högt ljud kb pump!
« skrivet: 22 november 2006, 14:07:50 »
Har lite funderingar om åtgärder för att minska ljudet från kb pumpen. Kb pumpen på 1320 låter ju högre än kompressorn och det blir skapliga trykstötar vid start och stopp visserligen är den på 370w. Vad göra har inngen större lust att börja experimentera med flex slangar då det bllir så dyyyyyrt med rördelar till 42 cu Skulle man kunna isolera den kanske men problemet är att det är en fläktkyd trefasmotor på kbpumpen.
Någon som har förslag.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Högt ljud kb pump!
« Svar #1 skrivet: 22 november 2006, 22:43:27 »
Lustigt på vår 25 kw maskin hörs inte cirkpumpen.
Du har inte så högt flöde att du kan varva ned den?
3 graders diff anses oftast som optimalt..
Hur jobbar den ? alltid med fullt flöde, alltså full snurr när bara en kompressor jobbar?
Utloggad overlander
« Svar #2 skrivet: 22 november 2006, 22:50:29 »
Ja den har bara en hastighet. Dessvärre tror jag att jag hittade felet idag när jag hängde p cbi´n och skulle trimma in slingorna. Då visade det sig att det var dåligt flöde över markslingan även om jag ströp bort bägge borrhålen så låg flödet och pendlade mellan 0,4 och 0,8 l/s så det verkar finnas en luftficka så det blir till att ta hem baljan och pumpen igen. fiR:
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 23 november 2006, 12:52:21 »
Det eller smuts! men luften kan va riktigt envis i början!
hos mig ska tom pumpen pga av luft.
Hos min kompis är det bytt 2 pumpar pga detta!
AirPatrol
