Författare Ämne: Hur bra passar IVT Greenline HT +C6 till golvärme  (läst 604 gånger)
Utloggad andersbergstrom
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 21 november 2006, 21:44:56 »
Två av dom offerter jag har fått på bergvärme är ifrån leverantörer av IVT utr
dom offererar båda två IVT Greenline HT +C6.
När jag läser om denna pump så står det att den är anpassad till att andvändas till sk högtemp system
dvs radiatorer eller dyligt.
Hur pass bra passar då denna pump att andvändas till ett lågtemp system som golvvärme som jag har kommer
den att stå och slå till och från hela tiden eller vad ????
Anders
Enplans villa 136 kvm  Nibe 1230-6 igångkörd  17/1 2007 145 m borra 135 m aktivt
Golvvärme i betongsula
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hur bra passar IVT Greenline HT +C6 till golvärme
« Svar #1 skrivet: 21 november 2006, 22:10:39 »
Ingen fara med det.... när den går ger den full effekt, vilken temp den kan uppnå som max beror på hur mycket effekt radiatorerna/golvvärmen avger vid en viss temp.
Golvvärme avger hög effekt vid låga temperaturer så din pump bår inte dom där höga temperaturerna!
En vits kan det va med högtemp ändå, den kan ge mera varmvatten
  • Antal inlägg: 21164
« Svar #2 skrivet: 22 november 2006, 12:22:49 »
Fast i ditt fall skulle en "vanlig" IVT C6 funka precis lika bra.
