Författare Ämne: Cirkulationsproblem  (läst 3718 gånger)
Utloggad backmannen
  • Antal inlägg: 15
Cirkulationsproblem
« skrivet: 21 november 2006, 18:22:49 »
Hejsan
Har en gård med två hus, hus 1 och hus 2.
I hus 1 har jag en bergvärmepump på 7,5 kW till värme och vv.
I hus 2 har jag precis bytt från el till vattenburen värme, 50 kvm golvvärme i källaren
och 100 kvm vanliga vattenradiatorer på övervåningen.
Grävde en 35 meter lång kulvert från hus 1 till hus 2 och kopplade på hus 1:s vb f och vb r med vanliga T kopplingar.
Problemen började när jag slog på cp till golvvärmen i hus 2, då orkade inte cp i vp cirkulera vattnet i radiatorerna på övervåningen
i hus 2. Rörmokaren installerade då en cp till på vb f i hus 2 och problemet var löst, trodde vi.
När vp vill göra vv i hus 1 suger de två cp i hus 2 vatten baklänges genom systemet på hus 1, dvs från vbf från vp ner i vvb,
upp ur vvb baklänges genom returen på hus 1 till framledn för hus 2, genom golvvärmen och radiatorerna på hus 2 tillbaka till vp,
väldigt avkylt.
Resultatet blir att vv bara blir 41 grader, det blir jäkligt varmt i båda husen och att vp går dygnet runt, 45 min vv laddning, 15 min värme, 45 min vv laddning osv.
Stänger jag av cp i hus 2 tar det 30 min sen är vv 50 grader.
Hur löser jag problemet utan att behöva springa till hus1 för att se om vp gör vv och stänga av cp i hus2 där jag bor flera ggr om dagen.
//Emil
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Cirkulationsproblem
« Svar #1 skrivet: 21 november 2006, 18:34:29 »
Backventil??
Utloggad backmannen
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 21 november 2006, 19:09:41 »
Då ska den sitta på vb f till hus1?
Då går det inget vatten genom cp i hus2 under tiden då vp gör vv, tar de inte skada av det?
Rörmokaren vill dra rör mellan vb f och vb r till hus 2 så det bildar ett eget system vid vv laddning.
Är det inte en risk att vattnet tar den vägen även när det ska till vp vid värmeproduktion?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #3 skrivet: 21 november 2006, 19:25:32 »
Du får nog sätta en yttre cirkpump på vb på hus 1 och göra en by pass där så att radd kretsarna bildar ett eget system när vp gör vv typ ivt´s koppling med yttre cirkpump.
Utloggad backmannen
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 21 november 2006, 19:56:18 »
Jag förstår inte hur det löser problemet.
Cp för hus 2 kommer väl fortfarande att dra vatten från hus 1 systemet
och returnera det kallt till vp?
Kan man ansluta en växelventil till?
En bypass innan vp för hus 2 med en växelventil som stänger vid värmeproduktion
skulle lösa problemet.
Eller helt enkelt sätta in en el vvb och befria vp från vv produktion.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #5 skrivet: 21 november 2006, 20:03:27 »
Rita en skiss
Utloggad overlander
« Svar #6 skrivet: 21 november 2006, 20:54:10 »
Något liknande det här.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 21 november 2006, 22:39:33 »
Jag som hatar mera än en cirkpump i en anläggning. Det borde gå fixa med en pump...
En totalt alltså, man sätter ofta dit en extra, jag har många ggr fått det rådet, många ggr!!!
En hjälppump fixar nog det här, när det nästan alltid räcker med injustering!
Jag har alltid sagt stopp o belägg bevisa att den bef inte orkar med, då brukar det bli tyst..
Men i det här fallet!?  Är kulverten så lång så det verkligen behövs en cirkpump till!? 35 meter är rätt mycket men vald dimension är viktigare.
Antalet radiatorer.. där är det snarare en fördel att "hänga" på flera radiatorer.Dock inte om man har ettrörssystem och utökar bef slingor.
Räcker inte pumpen då skulle jag handlöst förordat byta av den inbyggda pumpen i värmepumpen!
Inte en hoper nya pumpar, det hatar jag!
Utloggad backmannen
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 22 november 2006, 10:05:16 »
Då ska jag alltså flytta cp från radiatorerna i hus 2 och sätta den innan växelventilen på vb f från värmepumpen.
Jag har ju fortfarande en cp till golvvärmen i  hus 2, den måste jag köra på läge 2 för att få rätt flöde genom golvet,
är det inte en risk att den tar allt varmt vatten och skickar ut i golvet så de två cp vid vp inte orkar trycka vatten till radiatorerna
på övervåningen i hus 2?
Utloggad backmannen
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 22 november 2006, 11:12:59 »
Så här ser flödet ut vid vv laddning
Utloggad overlander
« Svar #10 skrivet: 22 november 2006, 11:31:39 »
Pröva med det här det borde funka.
Utloggad backmannen
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 22 november 2006, 12:44:29 »
Betyder det där backventiler?
Jag håller med om att det löser vv laddningen
men tycker cp i hus 2 om när de inte får något vatten?
Utloggad overlander
« Svar #12 skrivet: 22 november 2006, 13:58:05 »
 :-\ Glömde bort den antigen får du bytta irkpump i vp till en större eller göra en by pass i hus 2 så att vattnet cirkulerar i den delen enbart vid vv laddning.
Utloggad backmannen
  • Antal inlägg: 15
« Svar #13 skrivet: 22 november 2006, 14:34:31 »
Om jag gör en bypass för hus 2 borde jag inte behöva några backventiler.
Vad hindrar vattnet att ta bypassvägen istället för värmepumpsvägen
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3589
« Svar #14 skrivet: 22 november 2006, 14:51:22 »
Funkar det här?
